标题: 开机能检测到硬盘但是不能进入系统 [打印本页]
作者: q136426121    时间: 2011-9-27 18:48
845板  设置的启动还不行 到启动页面无法进
作者: q136426121    时间: 2011-9-27 18:49
用光驱还是一样
作者: userxiaohai    时间: 2011-9-27 19:15
有没有重装?
看看不是不是系统损坏了....
作者: 573738349    时间: 2011-9-27 19:21
光驱也进不了PE吗?
作者: 杨少波    时间: 2011-9-27 19:50
内存,电源,硬盘你都检测一下,或者换试一下,
作者: cqxiaobin    时间: 2011-9-27 20:04
个人认为,如果能进PE,就是硬盘的主引导记录丢失
作者: peng4311736    时间: 2011-9-27 20:47
会不会中了逻辑锁?
作者: peng4311736    时间: 2011-9-27 20:48
补充一句,楼主弄好了告诉我们怎么弄的哈,谢谢
作者: 淡搁浅    时间: 2011-9-27 20:55
看了后 感觉 楼主说的不怎么详细
作者: q136426121    时间: 2011-9-29 16:24
不能PE  没办法
作者: q136426121    时间: 2011-9-29 16:26
研究表明 硬盘问题
作者: cqxiaobin    时间: 2011-9-29 19:02
裁掉硬盘看能不能PE?
