查看: 2619|回复: 10
[主板维修]
MSI 9803晃一晃内存插槽就开机
头像被屏蔽
发表于 2011-9-27 18:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-9-27 18:29:56 | 只看该作者 �
哦,是其中一个,远离CPU的那一个槽, 离得近的晃了不会有这个问题.
晃的幅度不大,有的时候晃了也不开机.
发表于 2011-9-27 19:22:13 | 只看该作者 �
把内存槽拆了呗,,
发表于 2011-9-28 00:42:28 | 只看该作者 �
3楼简直绝了
发表于 2011-9-28 08:26:05 | 只看该作者 �
楼主真是太有才了 为什么好好要晃内存条呢!只要上机稳定相信没有人会像你这样去糟蹋内存、初步判断是内存插槽和内存的金手指接触不良 要想解决问题必须的换个插槽!
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-28 08:55
发表于 2011-9-28 08:35:11 | 只看该作者 �
还没遇见过摇动内存开机的,建议清洗下内存和插槽试试。
发表于 2011-9-28 08:50:23 | 只看该作者 �
这个我们一般这么做 兼容机 特别多
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-28 15:47:12 | 只看该作者 �
bga北桥,应该是北桥虚焊
发表于 2011-9-29 08:03:07 | 只看该作者 �
板子是我自己的, 怎么舍得糟蹋呢?
这现象也是板子没开机时,轻轻触碰发现的.
接触不良我也有怀疑过,但这能导致机开么?开机需要电压改变, 内存接触不良也能触发?
发表于 2011-9-29 08:05:27 | 只看该作者 �
内存擦了好多遍,而且确定插在另一个插槽上, 板子是可以正常启动和使用的.
插槽也用洒精擦,用小螺丝刀刮过,仍无解
发表于 2011-9-29 08:07:49 | 只看该作者 �
yiqiesuiyuan 发表于 2011-9-28 15:47
bga北桥,应该是北桥虚焊
两个插槽,只有一个有这问题,和北桥还会有关么?
