开机到CPU后停住。
浪雄
2008-5-7 19:52
开机到CPU后停住。
一个升技的主板,开机到CPU后就死机了,复位键能复位,换了时钟芯片、BIOS后故障依旧,假负载测得的主供电、PG信号、复位都正常,内存供电为2.6V,上拉电阻电压为1.3V,未发现异常的地方,请高手解救。
十万个V什么
2008-5-7 23:58
开机到CPU后就死机是什么意思?是否跑码,跑什么码就做为关键字在论坛内搜索
浪雄
2008-5-8 08:52
回复 #2 十万个V什么 的帖子
跑码到了26,表示已经通过了吧。屏幕显示CPU大小后就不动了。接下来应该是显示内存的。但内存供电、时钟都未见异常,换了几条内存都是同样的现象。
李安邦
2008-5-8 09:34
一是卡在内存
` 二是卡在显卡
三是卡在IDE``
李安邦
2008-5-8 09:35
四/
换BIOSS试下看`
浪雄
2008-5-8 10:01
回复 #5 李安邦 的帖子
换了BIOS还是一样。回复 #5 李安邦 的帖子
闪亮之心
2008-5-8 10:31
跑26,CPU已经跑过去了,现在是内存还没跑;
这种情形通常是升级BIOS先.
一剑飘香
2008-5-8 16:47
查下内存的工作条件都满足了没有
哈萨克
2008-5-8 17:20
学习学习中....... 顶顶顶顶机顶
小杨修修
2008-5-8 17:30
LZ更换CPU试试,或者换个I/O看看
