标题: 方正一笔记本开机白屏 [打印本页]
作者: 肖玉峰    时间: 2011-9-27 18:01
标题: 方正一笔记本开机白屏
白屏,就是没有给屏幕一个3.3V的信号。破方正, 外壳一体,拆机研究了好久,查供电叫,30PIN屏线上是34供电,对应主板上的接头 是35两根,经测量,屏幕屏线插头34是通的,而主板上的插头.35是不通的。飞线解决问题...
作者: mfkjgg    时间: 2011-9-27 18:29
楼主的维修精髓之深,一股人说的什么神马。
作者: 黑客技术    时间: 2011-9-27 18:37
我这几天碰到的不是进水就是死机掉电,就没有楼主这样的好的运气。
作者: rodroll    时间: 2011-9-27 19:11
屏供电缺失导致白屏   验证了一下
作者: 573738349    时间: 2011-9-27 21:01
我这今天也有台,屏没3.3V信号,不过故障现象是暗屏,也是飞线解决!
作者: 一生只爱你    时间: 2011-9-27 21:10
屏上面 却供电吧!!
作者: www95995    时间: 2011-9-27 22:01
没看懂  麻烦高手讲清楚下
作者: 守侯阳光    时间: 2011-9-27 22:30
  34和35有可能是相通的!都是3.3v供电给屏的!
作者: hechunshenga    时间: 2011-9-28 12:08
还[ 不错!!~~修得很快啊!!~
作者: zjw128    时间: 2011-9-28 12:36
图片太模糊了看清啊还有白屏大部分都是没供电吗
