HP CQ40(AMD CPU)外接显示器正常,本机无显示
yj302
2011-9-27 18:01
HP CQ40(AMD CPU)外接显示器正常,本机液晶屏无显示,是无显示不是暗屏(就是完全黑屏)。万用表测量,液晶屏无供电电压,高压条有电源电压但亮度调整端和高压开启端无电压,请高手指教。
zhoushengtao
2011-9-27 18:48
重做显卡,我今天修了一个4411s
yj302
2011-9-27 19:55
要重焊显卡啊,可是我外接显示器一切正常啊。我查过,屏的电源由显卡控制,高压条的开启和亮度调节由EC控制。你确定要重焊显卡吗?
剑雪飘零
2011-9-27 20:37
可能是IO 换一个
陈新001
2011-9-27 21:51
换显卡不一定会好,我上次也遇见这个问题,建议检查下屏线是否正常。
yj302
2011-9-27 21:57
屏线没问题的。我测过。
yj302
2011-9-27 22:00
原先我还以为是键盘上Fn+F4键关了,想切换过来,按了几次这个组合键也没用。
学修本
2011-9-27 22:11
打LVDS,检测屏线
407658662chenbo
2011-9-27 22:14
这个机器问题算是比较多了,他的屏线,CPU,北桥都容易出问题
huangxin52
2011-9-27 22:45
是不是amd集成显卡的那种,把北桥加焊一下看看。。。。
yj302
2011-10-4 20:40
也奇怪,把拆的零零散散的机子重新装好却又正常了。
强.
2011-10-4 20:51
屏线坏的也不少
上回一个,外显内不显,作了显卡还是不行,,,,结果是屏线断了
小严
2011-10-8 16:51
屏的数据线断了,拨开看看
Twitch
2011-10-8 16:57
把显卡做一下把,就像V3000的显卡门,都是那样的,外接好,内接不好
