标题: 神州17纯平,接上电出现自检先好提示,但是一接上主机就是黑屏 [打印本页]
作者: 一切为将来    时间: 2011-9-27 16:12
有一台神州17纯平,接上电出现自检先好提示,但是一接上主机就是黑屏,提示没有了,显示待机状态,请 叫兄弟们下
作者: dcdzzz    时间: 2011-9-29 23:02
检查H、V信号是不是到了显示器的MCU。
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-30 15:01
不一定,我遇过显卡分辨率设置过高的。也有这个现象。
作者: 一切为将来    时间: 2011-9-30 15:10
不是分辨率 的事 我有两太17的 分辨率调到最低了,那个能亮,神舟的点不亮啊
