下载附件 保存到相册
2011-9-27 15:23 上传
yimao 发表于 2011-9-27 15:42 登录/注册后看高清大图 CPU拿掉试试
迺苽の迺苽皮 发表于 2011-9-27 15:45 登录/注册后看高清大图 CPU拿掉?拿掉试什么啊?测电压么?小弟不明白说清楚点好么?谢谢拉~
yimao 发表于 2011-9-27 15:50 登录/注册后看高清大图 跑到4A 不是短路了吗? 拿掉CPU看可短了 你是开机跑4A吗?还是没开机?
阳光梦 发表于 2011-9-27 16:11 登录/注册后看高清大图 加焊一下显卡试一下
byj2050 发表于 2011-9-27 16:09 登录/注册后看高清大图 这个问题 ,我修过T40 T41都有碰到过。之前修过一块,是跑码38.。结果修修。。也是跑4A。就跑不过啦。。。 ...
hansey520 发表于 2011-9-27 16:39 登录/注册后看高清大图 显卡问题啊 ,
艺佳维修中心 发表于 2011-9-27 17:17 登录/注册后看高清大图 看一下显卡的晶振有没有脱焊!!!
本本芯片维修 发表于 2011-9-27 17:25 登录/注册后看高清大图 看看电流到多少
永不罢修 发表于 2011-9-27 17:36 登录/注册后看高清大图 我修过的T4系列跑4A 99.9%都是显卡部分问题。
迺苽の迺苽皮 发表于 2011-9-27 17:26 登录/注册后看高清大图 在0.66左右~有时候0.59
本本芯片维修 发表于 2011-9-27 17:41 登录/注册后看高清大图 更换给1.5V的1845
2011-9-27 17:47 上传
2011-9-27 17:50 上传
迺苽の迺苽皮 发表于 2011-9-27 17:47 登录/注册后看高清大图 n您说的是L9的哪个1.5V?
本本芯片维修 发表于 2011-9-27 20:05 登录/注册后看高清大图 恩是他 , 我原来也修过 换过之后好了
wydg001 发表于 2011-9-27 22:35 登录/注册后看高清大图 显卡换过了。就不是显卡问题,换个显卡晶振,不行的话直接做北桥就好了。我们这里就维修的是IBM和HP 的你那 ...
wanghong132 发表于 2011-9-28 09:15 登录/注册后看高清大图 看看显卡焊盘是否掉点,要么主板断线。
lajku 发表于 2011-9-28 09:55 登录/注册后看高清大图 楼主:要是做显卡的时候显卡背面没掉件的话(最好找块板对照一下),可以换可PM芯片试试.
迺苽の迺苽皮 发表于 2011-9-27 17:39 登录/注册后看高清大图 我以前修也是档4A修显卡就好。、现在不知道为什么4A怎么修就是不好~郁闷了
T40 测试点.pdf
2011-10-20 14:06 上传
点击文件名下载附件
341.61 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
