zqljb168 发表于 2011-9-27 14:06 登录/注册后看高清大图 5VDIMM出来了吗
zqljb168 发表于 2011-9-27 15:22 登录/注册后看高清大图 不触发情况下,量R445有1.8V吗
永远之外 发表于 2011-9-27 16:58 登录/注册后看高清大图 可以看一下1_2vref 1_25vref是不是正常
zqljb168 发表于 2011-9-27 17:41 登录/注册后看高清大图 再说下U64这个芯片3脚4脚都有0.1几的电压,1脚5VSB当然要有,7脚1.8V。通电后7脚会增加一点点。
南极宝宝 发表于 2011-9-27 19:22 登录/注册后看高清大图 方向搞错了重点查q50相关电路这种班子我修过好几块
zqljb168 发表于 2011-9-28 09:08 登录/注册后看高清大图 你的上电时序就不对,U64在待机下7脚就会有一个1.8V待机电压,如果没有换U64吧
