下载附件 保存到相册
2011-9-27 12:16 上传
xuan5312 发表于 2011-9-27 12:38 登录/注册后看高清大图 如果屏正面左手方面,就是你最后一张图上,锣丝囗上面一组屏排线最边上几条连接线,用绝缘物轻压住后仍无变 ...
2011-9-27 15:29 上传
迺苽の迺苽皮 发表于 2011-9-27 15:29 登录/注册后看高清大图 加焊下试试
kayy 发表于 2011-9-27 15:51 登录/注册后看高清大图 是不是最上面那一小截 图像正常?
wwmmrr 发表于 2011-9-27 16:47 登录/注册后看高清大图 用手按了,没有用。感觉不是虚焊
xuan5312 发表于 2011-9-27 13:17 登录/注册后看高清大图 有区别的,一种是MOS连线部份蚀断开路性,一种是MOS大部击穿性。
chenyanfeng 发表于 2011-9-27 17:11 登录/注册后看高清大图 可以上个图就好了,谢谢分享。
dgyf 发表于 2011-10-12 19:11 登录/注册后看高清大图 各部分按一下没效果的话,就不要修了。我也浪费过芯片钱,很后悔的。。
wwmmrr 发表于 2011-10-17 08:31 登录/注册后看高清大图 换了芯片最终也没有修好。 总结一下, 1.这种主芯片,最好不要用烙铁拖焊,这种芯片脚太密了。焊锡分不开 ...
