ALC272声卡认不到,没有办法了。求助。
古镇—泰和
2011-9-27 11:51
ALC272声卡检测不到。供电正确,272和南桥都换成新的,还是检测不到啊。快修死了,求助下各位是师傅,附上图纸。
不断创新
2011-9-27 12:24
难搞啊
lichaolian
2011-9-27 12:30
测272的时钟与复位。REF
剑淀花雨
2011-9-27 12:45
测量发往时钟的信号正不正常 之前遇到过时钟信号不正常 网卡不认的 你可以测量一下试试
古镇—泰和
2011-9-27 13:27
时钟、复位好像都是南桥供给的。我把南桥都干掉了。
我打算刷下BIOS,如果再不行,我会崩溃的。
jslas
2011-9-27 14:38
有时候小问题会迷惑人眼睛,换个系统说不定就好了,你装WIN7试试,我碰到过一个认不到声卡的,换了声卡,加焊南桥都不行,换了个系统就好了,特郁闷
维修的辛苦
2011-9-27 15:06
你换个 WINDOWS7 的 很多都是系统部行的 我都碰到过好多了
hansey520
2011-9-27 16:55
声卡问题我一直都觉得是比较头疼的问题啊
就“哼”吧!
2011-9-27 17:16
把BIOS回复一下出厂设置 我遇到过这样的问题
无力思绪
2011-9-27 17:20
看看AC97总线是否正常
古镇—泰和
2011-9-28 18:50
WDS7我装过,AC97总线的阻值、信号都正常,修这个烂机我这几天都没有修好,堆了好多机子,客户又在催还给他了。
小猪天空520
2011-10-1 23:28
其实很多时候我修的机子中声卡电路一般的南桥很少坏,都是一些供电,电容电阻之类的损坏
