标题: ibm t60断电问题。 [打印本页]
作者: 小邹    时间: 2011-9-27 11:27
标题: ibm t60断电问题。
一台T60单用适配器一通电就断,用电池没问题,但是单用电池3V 5V待机那部分有哒哒哒哒的晌声,开机后又不响了,各位大虾麻烦帮帮忙,这是那里问题?
作者: weija100    时间: 2011-9-27 11:37
说的是放电声,还是什么声音啊,换个适配器试试.
作者: 梅川酷子凯    时间: 2011-9-27 11:54
查下电感吧 ,一般裸板有吱吱响声,电感多!
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-27 12:08
充电电路有故障吧
作者: yanguser    时间: 2011-9-27 12:11
这个是充电电感线圈在响
作者: tzzzj    时间: 2011-9-27 12:34
电感问题会发出哒哒哒哒响声
作者: 小邹    时间: 2011-9-27 13:54
电感换过了,不行,只是单用电池才响,一接上适配器就不响了,单用适配器一开机几秒就断电,用电池不断电。
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-27 15:56
建议送修,送到专业人士那维修,钱是赚不完的分大家一口饭吃喽
作者: 小邹    时间: 2011-9-27 16:02
这不是赚多少钱的问题,得把故障原因搞明白吧?以后还有这种故障的机拿来是不是不用修了。
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-9-30 20:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
