标题: 秒杀一块精英754的主板,开机跑00,无复位 [打印本页]
作者: 肖玉峰    时间: 2011-9-27 11:09
插上通电跑00,没有复位,有点像通病,换上电源管理芯片IT8282M.....正常开机,复位灯亮起来了,电源不行带不动也会跑00不过,换上长城的。跑的贼快
作者: 江苏阳光    时间: 2011-9-27 11:13
试机整个450W的电源
作者: 通行证    时间: 2011-9-27 11:24
老板子,用450瓦太浪费了
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-9-27 11:37
    直接把8282M给换了?换了还是不好怎么修……
作者: 763595927    时间: 2011-9-27 11:38
呵呵,秒杀,给力啊。
作者: 背大象的蚂蚁    时间: 2011-9-27 11:45
楼主你的诊断卡和我的一模一样,缘分那!不过维修经验学习了,嘿嘿。
作者: lazyxi    时间: 2011-9-27 11:50
测都不用测哦。。给力
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-9-27 12:02
呵呵  俺用的是俄罗斯诊断卡
作者: 默默的帅着    时间: 2011-9-27 14:58
这个和华擎K8UPGRADE-VM800的主板好像啊
作者: sjjmtd    时间: 2011-9-27 15:23
学习了,经常碰到这种情况,想换电源管理芯片,又找不到一样的
作者: 志成电脑维修    时间: 2011-9-27 15:38
时间就是金钱,修的很快,很给力哟!
作者: 强者    时间: 2011-9-27 18:04
直接就换管理?楼主真见多识广啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-27 18:10
靠的就是经验吃饭啊
楼主想必送了不少检测卡给客户了吧?看到那检测卡都用线牵着呢
作者: rodroll    时间: 2011-9-27 18:57
是给力    直接 换    今天换个内存8脚芯片  还跑线路啊
作者: 肖玉峰    时间: 2011-9-27 19:23
春湾扬洲电脑 发表于 2011-9-27 18:10
靠的就是经验吃饭啊
知己啊 ,不少了
作者: kurui0062    时间: 2011-9-27 19:33
有没有那位老大分析下为什么会电源带不动,按理说就光主板,内存,cpu 超不错200w的吧,随便找个电源也可以 啊
作者: PCZhao    时间: 2011-9-27 19:42
是啊 经验学习啦
作者: myaoao    时间: 2011-9-27 20:38
学习经验。
作者: 战火飞扬    时间: 2011-9-27 21:44
学习经验
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-27 22:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 790717567    时间: 2011-9-27 22:26
诊断卡上绑根线,这招学习了,以后不再丢诊断卡了
作者: socoolmk    时间: 2011-9-27 23:02
电源管理芯片 学习了
