标题: 诊断卡跑00大概是哪一块出问题 了 [打印本页]
作者: huangtao155    时间: 2011-9-27 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-27 10:58
多的是原因啊,BIOS、CPU等等
作者: 1453805775    时间: 2011-9-27 10:58
应该是CPU的电没出来吧!或者是内存没过
作者: 1453805775    时间: 2011-9-27 10:59
就是CPU吧!
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-9-27 11:09
        主板坏了就跑00,没复位的查供电。有复位的查供电,时钟了。
作者: 763595927    时间: 2011-9-27 11:16
跑00也可能亮了。
作者: xxy213    时间: 2011-9-27 11:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuyanlong    时间: 2011-9-27 11:18
主板问题,测下主板
作者: 通行证    时间: 2011-9-27 11:27
查电源管理芯片
作者: a878738756    时间: 2011-9-27 11:35
CPU,应该是的。
作者: 背大象的蚂蚁    时间: 2011-9-27 11:46
CPU,电源,主板供电电路,BIOS都有可能00
作者: tzzzj    时间: 2011-9-27 12:22
测供电、时钟、复位、片选
作者: 吴先明    时间: 2011-9-27 13:25
先看电压正不正常
作者: 暝望    时间: 2011-9-27 15:32
也有可能是桥问题 尤其是三桥和一的
作者: zhujw    时间: 2011-9-27 20:43
跑00太多可能了..而已有的跑00还能开机的
作者: cxkjjlb    时间: 2011-9-27 20:47
供电正常吧  一般u供电没出来时
