标题: HP 540 暗屏 [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2011-9-27 10:51
标题: HP 540 暗屏
已经确认灯管,高压,屏线都没问题了,是主板给高压供的5V电压没有出来,现在高压上1 和2角是0V 3角是3V  4和5角是0V(接地) 6和7角 是19V   现在我想从主板上飞5V的线到高压1和2角,是不是可以从主板屏线接口附近找个是5V的电压接到那个主板这头屏接口处通1角和2角的触点呢?那个高压1角和2角的电压是不是都是5V的?
我是新手,电路这方面不懂,往高手赐教,谢谢了
作者: bingyu4300    时间: 2011-9-27 11:20
有师傅帮忙解答一下吗?
作者: lichaolian    时间: 2011-9-27 12:52
从屏上保险那接3V就好了
作者: bingyu4300    时间: 2011-9-27 13:02
lichaolian 发表于 2011-9-27 12:52
从屏上保险那接3V就好了
是3V吗?那个1,2角可以同接一个3V吗?
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-27 13:06
飞线看看能好不
作者: bingyu4300    时间: 2011-9-27 13:09
我现在也不知道那个1,2角到底是拉5V还是3V的电压,我也有点不敢动,接错的话会烧坏东西的吧
作者: xiangnidae    时间: 2011-9-27 13:19
改根通用的
作者: bingyu4300    时间: 2011-9-27 13:23
xiangnidae 发表于 2011-9-27 13:19
改根通用的
通用的我也不会改啊
作者: xiangnidae    时间: 2011-9-27 14:18
那你在学习下吧
作者: bingyu4300    时间: 2011-9-27 15:43
我从屏线上接一个3V的电压到1,2脚可以吗?
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-27 15:53
bingyu4300 发表于 2011-9-27 13:23
通用的我也不会改啊
那你别上这问啊,还是找你师傅再教一下吧,再不懂它老人家会“”各辟“”的
作者: bingyu4300    时间: 2011-9-27 15:56
呵呵,现在没师傅啊,我都是在自学
作者: 龙横四海    时间: 2011-9-27 15:59
不能随便拉啊,如果是信号5V,驱动能力很弱的,根本就用不了,可以跑一下电路,这个比较简单的啊,看这个5V在哪里过不来了,如果要拉线,也可以U口5V拉过来
作者: bingyu4300    时间: 2011-9-27 16:40
龙横四海 发表于 2011-9-27 15:59
不能随便拉啊,如果是信号5V,驱动能力很弱的,根本就用不了,可以跑一下电路,这个比较简单的啊,看这个5V ...
电路我看过了,好像问题比较复杂,而且我也没有元件更换,所以我想找个捷径
作者: hansey520    时间: 2011-9-27 16:42
接好三根线就好了,很简单
作者: 淡搁浅    时间: 2011-9-27 16:43
把屏供电的3V 直接拉下来就好了
作者: 冬羽    时间: 2011-9-27 16:52
你确定是五V吗,看看图纸瞅瞅吧,,,我见一机一二脚是主供电,十八V,,,
作者: bingyu4300    时间: 2011-9-27 17:16
hansey520 发表于 2011-9-27 16:42
接好三根线就好了,很简单
1,2,3脚都是3V吗?
作者: bingyu4300    时间: 2011-9-27 17:17
我也不能确定是5V,18V肯定不是了,因为6,7脚已经是18.5V了
作者: 冬羽    时间: 2011-9-27 17:24
没看清,,,嘿嘿,,找找图纸瞅瞅吧,,别人说的再多没有根据也可能是错的..
作者: 维维豆    时间: 2011-9-27 17:36
你的供电有了(18.5)GND有了,3v应该是亮度调节,这高压板应该还少一个5V的开启信号,就近找一个5v拉上去就可以,
作者: bingyu4300    时间: 2011-9-27 20:57
维维豆 发表于 2011-9-27 17:36
你的供电有了(18.5)GND有了,3v应该是亮度调节,这高压板应该还少一个5V的开启信号,就近找一个5v拉上去就可 ...
已经好了,谢谢,我把高压条第3脚跟第2脚短接,屏就亮了,把2,3脚焊到一起了
作者: SGZCRR    时间: 2011-9-27 21:36
你换个PT的4脚或3脚的高压 你1 2脚是0V就是地线  6 7脚就是19V供电 然后在它屏线上找到3.3V的开启电压直接给连到PT高压的中间点就OK了
作者: 陈新001    时间: 2011-9-27 22:02
我都改了好多的,有时候高压板的控制信号没出来,本来是应该修主板的,顾客不想出钱。我就给他换通用的,省时,省力。
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-9-27 22:38
查屏供电    高压启动信号
作者: hansey520    时间: 2011-9-28 13:02
一个19V一个3.3V一个地点
