查看: 3607|回复: 9
一台航加电源带载烧494和其中一推动管,求解
发表于 2011-9-27 09:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机494的12脚有24-25V电压,高了吗?每次烧的都是连11脚的这只摧动管,11脚也烧短路了,两只推动管的偏置电阻都正常,原电路设计8脚无对地的1K电阻,11脚有。短接空载时,8、11脚电压差不多2V左右,这只电源换了494和推动管后,带电脑能点亮,但在XP滚动条后重起,进不了桌面,安全模式也一样。难道推动变压器坏了?
发表于 2011-9-27 09:31:51 | 只看该作者 �
推动管用的是1815,烧的都是eb结
发表于 2011-9-27 15:32:24 | 只看该作者 �
很有可能是两脚的负载不平衡(8脚和11脚)/要查初级开关管(13007等)基极电路阻容。还有一个要留意的就是要查两大电容的均压电阻/。
发表于 2011-9-27 17:59:05 | 只看该作者 �
检查辅助电源部分,是否电压不稳超高了。
发表于 2011-9-27 20:21:25 | 只看该作者 �
经检查,两只13007的CE极电相差很大,一只是30~50V,另一只-500~-700,是不是表有问题,我用的是垃圾表,换13007及CE极间的二极管,还是一样,两只大电容电压一致,132V左右,三极管和二极管都换了,基极阻容值也都正常啊,现在唯一怀疑就是摧动变压器了,这东西也会坏吗?
发表于 2011-9-27 20:34:51 | 只看该作者 �
推动变压器这东西奶少坏?
发表于 2011-9-27 21:35:33 | 只看该作者 �
24、25伏的电压太高了,是不是副电源电源有问题。
发表于 2011-9-27 22:49:01 | 只看该作者 �
“两只大电容电压一致,132V左右?”大电解电容检查了没有?13007的基极电容性能测量一下。最好换新的。
发表于 2011-9-28 08:47:01 | 只看该作者 �
大电解电压高的时候有136V,这个是随市电变化的吧(+300V电压测量有300V,为啥比每只电容上的电压和要高呢?),13007基极有两只50V10UF的小电解,拆下测量一个8.4U,一个9.1U,这也算正常的吧,装回去了
昨晚又在研究,在一次短接绿线的是候又烧了一片494,只剩下最后一片494了,再烧就没的换了,
发表于 2011-9-28 11:08:08 | 只看该作者 �
检查辅助电源是否工作正常?其输出的电压正常吗?
