标题: 双硬盘进系统蓝屏 [打印本页]
作者: 一修就坏    时间: 2011-9-27 09:17
标题: 双硬盘进系统蓝屏
最近做系统后在挂个硬盘就会蓝屏出现代码 是0007B换过很多系统版本还是不行。硬盘从新分区低格都不行。换了好多机器都是这个问题只要接2个硬盘就会蓝屏单接一个就正常进系统。急急
作者: 封魄    时间: 2011-9-27 09:32
sBIOSj里面调 引导模式了没
作者: 一修就坏    时间: 2011-9-27 09:35
模式该改的都改了。BIOS里面的和系统下的硬盘模式都改过。正常可能的问题我式过了。
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2011-9-27 09:47
主副盘调了么??
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-9-27 14:46
从盘了 建议楼主先用一个硬盘进入系统 再接另一个硬盘就OK了 或者自己去bIOS里面设计主次之分
作者: 小小学位    时间: 2012-10-9 14:20
封魄 发表于 2011-9-27 09:32
sBIOSj里面调 引导模式了没
引导模式怎么调?
作者: 蟾蜍王子    时间: 2012-11-26 13:05
急 有知道师父教一下,我也是遇到这个问题,客户换了主板 换了一块硬盘内存也换了,感觉是不兼容的问题,求解决
作者: 潘卓斌    时间: 2012-12-25 11:09
主板南桥问题
作者: qq729048946    时间: 2012-12-25 11:21
是不是另一个硬盘里面也有系统文件,而启动时启动了另一个系统
作者: 心力交瘁    时间: 2012-12-25 11:32
7楼的回答完全正确,重写主盘的MBR
作者: 交朋结友    时间: 2013-9-10 18:13
MBR问题,,不过发现有类板就是容易出错,,随便动动都要重建,,但从建一次就可一直用到换系统为止
作者: 杰董    时间: 2013-9-10 21:21
是不是AMD的平台,换根串口线
作者: 75306366    时间: 2013-9-10 21:59
小小学位 发表于 2012-10-9 14:20
引导模式怎么调?
我也求解答,支持一下
作者: 高楼家电    时间: 2013-9-10 22:30
设置主盘启动,副盘从盘,看看
作者: 大法师    时间: 2015-6-18 16:29
我也遇到了,楼主解决了吗了/
