电脑莫名关机是什么原因
xwhong28
2011-9-26 23:25
电脑莫名关机是什么原因
电脑用着用着就关机了是什么原因呢 求教
mingmenglin
2011-9-26 23:39
有2种可能,一就是散热不行, 二是电压不稳定
毛遂自荐
2011-9-27 07:19
先看看cpu风扇是不是太脏了。散热不好,很容易造成这种现象的。
一丝云彩
2011-9-27 08:25
应该是保护了,查一下散热风扇看看!
一丝云彩
2011-9-27 08:28
再一个,杀毒试一下,看是否系统中毒了!
18981683889
2011-9-27 08:49
一是散热,二是系统可能中毒了。我也遇到过,重装系统搞定的
nmgyj
2011-9-27 09:00
散热不好吧,再就是系统和电源的问题,查下吧
dznjzn
2011-9-27 09:45
风扇的问题比较大的 除尘试试看 或者换风扇 还有电源
高速钢
2011-9-27 09:52
u温度高保护了
黎燕兵
2011-9-27 10:00
我了个去哦,就这几个字,你想得到什么答案。
faw
2011-9-27 10:48
cpu风扇散热不行吧!你用鲁大师检查一下温度试试,或是打开机箱盖板摸一下散热片烫不烫手,如果温度还可以的话再查电压吧!也有可能是电压不稳定造成的,最后再看看是不是病毒引起的。
黄小托
2011-9-27 13:40
具体点啊!
黄小托
2011-9-27 13:40
一般是主板的多
o(在他乡)o
2011-9-29 16:31
三点,一中毒,二散热,三电压
825963175
2011-9-29 19:07
散热不好 解决散热
ymie
2011-9-29 21:27
百分之七十是散热问题,换散热脂搞定,其他的问题说了你可能也搞不定
liangchen1004
2011-9-29 21:41
一般是散热、系统、电源,一般先看看CPU散热行不,如果没问题,有条件就换个电源试试,没条件就先装个系统!
cxkjjlb
2011-9-29 22:22
楼主说的应该是掉电 掉电大部分是温度问题 cpu温度
myno1han
2011-10-2 20:42
有两个可能:
一是电压不稳,看一下主板上的电容有没有爆
二是CPU风扇散热不好,导致CPU温度过高而引起自动关机
