液晶电源高压一体版给高压板供电升高
快乐的飞翔
2011-9-26 22:24
液晶电源高压一体版给高压板供电升高
碰到2台液晶17寸正屏,故障现象都是屏过5~15秒就会黑。。开关关下再开又能用下。然后又黑。。拆开发现板子14V供电。正常的时候电压是14.4V。。让后会升高到22V。。屏幕就黑了。。再测量5V电压一直正常。不会跳变。这2个板子回馈电路都只接5V。。。14V直接接保险进高压板。。我把高压IC换过。故障一样。。滤波电容都换。还是一样。高压IC供电滤波50V 1UF换了还是一样。。换电源IC滤波50v 47UF还是一样。。这样的问题一般是那里坏啊。。。。
297531301
2011-9-27 09:19
看看稳压电路tl431换个试试
541762771
2011-9-27 09:46
我以前修过这样的现象,最后换高压升压线圈就好了。
落叶ㄨ飘零
2011-9-27 10:49
高压板不工作 电压也会升高
菜鸟级维修
2011-9-27 11:46
这个应该是高压变压器坏了吧
快乐的飞翔
2011-9-27 14:00
换过一个全新的板子。。故障一样。。14V供电升之20V。。断开驱动板。所有电压都正常。。
快乐的飞翔
2011-9-27 15:37
高压板刚刚加电的时候是工作的。。随着高压IC TL1451ACN9脚供电VCC电压的升高(14.4V工作是正常的升至23V停止)。输出停止。。高压不工作。。高压反馈电路电压。正常工作是时是0.16V2条反馈都是一样的电压。。
柳石仟
2011-9-27 21:53
你确认是电路的问题吗?不妨先外挂灯管看看,确定是电路的问题之后再研究,因为你不是说过换全新板也是一样吗
xuan5312
2011-9-27 22:31
这种情况你需要查一下高压部份电流变化,在14v输出到高压电路上串电流表,如果随电压升高电流也同步增大就可以确认为电源供电部份估障,而与高压电路无关。过压过流了高压部份保护启动是应该的。
