显卡虚焊会导致外接显示器正常,正常接入好的本本屏不亮吗
杨少波
2011-9-26 21:07
显卡虚焊会导致外接显示器正常,正常接入好的本本屏不亮的吗,本本屏是好的。用外接那个正常亮机,但是接本本屏那个就不显。
杨少波
2011-9-26 21:07
机器是联想R51的。
wadfh
2011-9-26 21:19
肯定会得,就是外显正常屏本身没有问题。
杨少波
2011-9-26 21:24
看来台机跟本本的区别还是蛮大的哟,屏来的是独显的吗,那外接的呢,难道上北桥内集成的。
lajidong
2011-9-26 21:57
是有这个可能的。
显卡有两个输出通道,一个LCD通道,一个外接通道。
LCD通道有个开启信号输出,如果该脚虚焊,内置LCD就不工作。而外接跟该脚无关建议你找份图纸研究一下
lws037
2011-9-26 22:17
正常的。常常因为外接正常显示,很多一知半解的客户坚决不同意是显卡引起,认为这样是好跟他多要维修价!支持5楼的兄弟!
gzqone
2011-9-26 22:30
正在考虑这个问题,显卡问题会导致本屏不显,外接正常么?虽然是2种输出,但信号都来自显卡的。
金臣电脑维修
2011-9-26 22:41
LZ是刚开始接触本本吧
杨少波
2011-9-27 06:46
是不是如五楼兄弟所言的那样,如果是那样的话看来显卡是虚焊了啊。
新越科技
2011-9-27 09:27
显卡 是可以导致这个现象的 完全正确 楼主 毋庸置疑
yuan096
2011-9-27 09:31
直接搞显卡,已经碰到过很多这种现象的了。
panshao330
2011-9-27 09:42
可能显卡虚焊或 检测显卡LVDS部分看条件满足没
庭强
2011-9-27 09:42
会的,我们经常都会遇到这样子的,你那个本本显卡是什么型号的呀
杨少波
2011-9-27 09:54
ATI 7500的,
lichaolian
2011-9-27 09:58
加含一下就知道了
阳光梦
2011-9-27 10:25
直接加焊下看了
务实
2011-9-27 10:28
会的,它里面有很多个模块,只不过是某个模块虚焊了。
迈克尔.良仔
2011-9-27 10:40
nobus
2011-9-27 10:54
独显会有这种情况!
维维豆
2011-9-27 10:56
你遇到的情况很可能是显卡内部LVDS模块有问题导致的,而CRT模块也就是你说的外接可能没有问题,这种情况很多见
a13704789733
2011-9-27 11:00
就是显卡等问题~
ying7899
2011-9-27 12:55
有些外显是正常的
feiqi555
2014-7-25 09:11
直接搞显卡
splhcb
2014-7-25 09:24
显卡芯片有问题确实会导致内屏没有 vga有图像的,加焊下显卡即可注意别温度高了把显卡干坏了
