ZXCVWtest
标题: 南桥复位问题 [打印本页]
作者: 一行白鹭    时间: 2008-5-7 17:10
标题: 南桥复位问题
南桥的复位输入正常,复位输出不正常。32.768正常。pwrgd正常。rsmrst和rtcrst都是高电平。12V、5V、3.3V都正常。我还忘记了什么没有查的?
作者: 北京胡子    时间: 2008-5-7 17:39
南桥的工作条件,电压 3.3vsb 1.8sb 等等 还有 时钟
作者: 孙其丰    时间: 2008-5-7 18:16
最近我修的板子都是I/O问题,上面的你先换个I/O试试
作者: 一行白鹭    时间: 2008-5-8 17:30
更换了SIO,没有任何效果!看来不是它的问题!
作者: 王国宏    时间: 2008-5-8 19:27
复位故障常坏的有:I/O,南桥,还有CPU和北桥的复位,查了吗?
CPU和北桥的复位不成功,主板是点不亮的。
还有时钟查了吗?正常吗?
作者: 一行白鹭    时间: 2008-5-9 11:25
原帖由 王国宏 于 2008-5-8 19:27 发表
还有时钟查了吗?正常吗?
CPU及北桥的复位是南桥给的,南桥的复位输出没有,所以CPU及北桥的复位也就没有。
是点不亮。
32.768K时钟有。
其他时钟我将其强制使能,也都出来了。
作者: 宏元    时间: 2008-5-9 12:53
先查一下看看是不是IO的问题,南桥可不好换
