标题: 华硕主板跑 00 [打印本页]
作者: 一切为将来    时间: 2011-9-26 21:01
标题: 华硕主板跑 00
下管击穿《型号是ld1010d 有能替换是我没啊 告诉下参数和型号啊!!谢谢啦
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-26 21:14
找个普通的场管应该可以吧
作者: 飘忽灵魂    时间: 2011-9-26 21:36
随便在CPU旁边拆一组场管换下,一般下管坏了上管也要换,和电源管理芯片。
作者: 新手2010    时间: 2011-9-26 21:50
不用挑啊,随便都可以,上管一起换掉,至于楼上那位说得那个把电管一起换了一般是不用的
作者: dznjzn    时间: 2011-9-26 23:18
随便换一组就可以了
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-27 08:32
其他几组查一下,看是否一样?
作者: fsl69    时间: 2011-9-27 13:05
就上管就可以哦,但是那个上管可能也要换哈
作者: agreessadly    时间: 2012-5-28 11:28
把那一组都换了  这样稳定些
作者: wzj2011    时间: 2012-5-28 17:23
这个主板还能开机吗?当然不加四针电源应该能开,跑00是必然的。。。。
