标题: 爱国者17”方屏显示器黑屏 [打印本页]
作者: ssdilsf1473    时间: 2011-9-26 20:35
标题: 爱国者17”方屏显示器黑屏
一爱国者17"正屏显示器,通电后闪一下即灭。拆开后有电容鼓包,更换后能使用。4个小时后黑屏。单独试灯管,亮度不够。更换三个灯管,开机使用几个小时候又黑屏。再次开机,几分钟后黑屏。郁闷。将IC的保护脚悬空,也是使用几个小时后黑屏。再开机几分钟后黑屏。将四灯管改成两个灯管使用。没有效果!!
只有考虑MCU的问题了。明天再解决。顺便请教驱动板上的时钟芯片有点烫,会不会它的问题???期待指教!!!谢谢!!在线等!!
作者: likuang1991215    时间: 2011-9-26 21:33
有没有改个高压板试试?
作者: hjq    时间: 2011-9-26 21:59
首先你发错版块了. 你得4跟灯管一起换,再就是看熄灯的时候驱动板的开关信号是否也关闭,如果没有问题还在高压板.最简单的办法就是用通用高压板做判断.
作者: zfqzq    时间: 2011-9-27 08:58
楼上说的有理,换四灯试下吧,可能参考楼上正解
作者: ssdilsf1473    时间: 2011-9-27 10:09
谢谢各位,再次黑屏的时候好像一直是蓝灯,只有主机关掉的时候才是黄灯,是驱动板的问题吗??应该是信号驱动线号的故障吗???
