标题: 华硕Z99J花屏到暗屏求助。 [打印本页]
作者: 何来前途    时间: 2011-9-26 20:13
标题: 华硕Z99J花屏到暗屏求助。
客户拿来的时候花屏,独立的显卡板,7300。
上BGA.加焊之后开机两次正常。
洗板水清洗干净装到机器上,开机白屏了[只有背光那种].有LOGO的声音。
外接系统正常。
测量高压条供电11.8V
ADJ 1.8V
信号3.03V
求个思路.请高手不吝赐教。!
作者: chenxianning    时间: 2011-9-26 21:52
屏线是不是没插好呀
作者: 没钱不行    时间: 2011-9-26 21:53
洗板水洗后,要凉干。
作者: 新越科技    时间: 2011-9-26 22:14
没有烤干板子的
作者: posman    时间: 2011-9-26 22:56
洗板后没有凉干,短路了吧?要不就是没有座好
作者: ls976813109    时间: 2011-9-26 23:57
打一下屏接口的LVDS几组信号线阻值看看有没有短路。或许北桥到信号线有开路,那还是北桥的问题。
作者: 何来前途    时间: 2011-9-28 09:08
问题已经解决了。
在加焊了下,就好了。
可能是洗板水的问题导致的。
非常感谢上面这些朋友支持。!!
作者: 淡搁浅    时间: 2011-9-28 09:20
加焊就好了 我还以为是屏挂咯妮  呵呵
作者: 54科技维修    时间: 2011-9-28 09:50
很有可能是显卡,你重置一下。
作者: fukang    时间: 2011-9-28 10:01
有可能是显卡
作者: star2002sun    时间: 2011-9-29 22:39
我想也是 加焊的不过关吧     兄弟现在已经是个成手了
作者: 何来前途    时间: 2011-9-30 10:55
呵呵,
加焊以前在杭州培训的时候老师教过、
出来的时候用的都是二温的BGA,这次公司买的xxxxxx的*****
这次是洗板水没弄干导致的、
作者: leeming0777    时间: 2011-9-30 11:08
用示波器打LVDS看有没有波形
