标题: 自动关机 [打印本页]
作者: z86268330    时间: 2011-9-26 20:13
标题: 自动关机
  机器上网是用的电信ADSL,最近突然发现上不了网,网络连接都是已连接,IP和DNS什么都已经设置好了,然后拆下来,发现把独立显卡拿下来就可以正常上网了,不过今天突然会自动关机,有时候主板刚启动就关机,有时候也可能进入系统用了一会自动关机,大家估计下是哪边出问题了?
作者: 152638    时间: 2011-9-26 22:16
拿去电脑城做个检测吧。
照你说的,一切皆有可能
{:soso_e141:}
作者: posman    时间: 2011-9-26 22:33
到电脑城找师傅修吧,应该是扳子有短路造成的
作者: xwhong28    时间: 2011-9-26 23:22
我进来看看高手们
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-9-27 07:17
你的机箱是不是太脏了。大扫除试一试。
作者: 高速钢    时间: 2011-9-27 10:05
昨天一本本也是这种情况师说IP手动设置就OK了。
作者: 爱的终点站    时间: 2011-9-27 10:10
一切皆有可能!
作者: 平湖高新电脑    时间: 2011-9-27 13:12
这问题是属于主板短路 应该有被雷击吧  造成了主板的短路问题
作者: weija100    时间: 2011-9-27 13:19
老机器就先清理下,让CPU温度下来看看是不是温度引起的,还有就是换个电源试下.
作者: 同达网络    时间: 2011-9-27 13:26
去掉独显可以用。要么是电源,要么是市电电压不稳。  开机不定时关机的可能性很多。综合之前的情况我觉得电源可能性是最大的。其次是CPU散热。
作者: 创新SXL    时间: 2011-9-27 13:26
温度过高  起保护
作者: fukang    时间: 2011-9-27 13:27
电脑买了多久啦。。有可能灰尘太多影响的。。有可能是主板上哪里出现的故障。。要检查才知道。
作者: z86268330    时间: 2011-9-27 18:35
谢谢楼上各位,是电源问题
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-27 20:00
怀疑电源问题。电源内部电容容量变小就能引起很多怪故障。
作者: ご豪情爱小妖    时间: 2011-9-27 20:21
电源原因。
作者: cxkjjlb    时间: 2011-9-27 20:40
有可能是功率不够照成的  也有可能不是一个问题 这个还真说不准  最好拿去检测去
