电脑开机后宽带连接很慢
QQ591346252
2011-9-26 20:07
电脑开机后宽带连接很慢
电脑开机后宽带连接很慢 要等到360出现开机多少秒后才能连接 大概90秒后 怎么回事又号的解决方法吗? 谢谢
airwings
2011-9-26 20:22
給網卡設置一個IP地址
锋锦林间
2011-9-27 08:12
解决方法:打开网上邻居-查看网络连接-本地连接右键-属性菜单,选择常规,双击Internet协议,点选“使用下面的IP地址”依次填写:IP地址:192.168.1.2
子网掩盖:255.255.255.0 默认网关:192.168.1.1,然后点击确定,退回到桌面,再重启就解决
hhj412
2011-9-27 09:28
因为你的IP协议为自动获取,所以开机就开始获取自然会慢的,解决方法如楼上!
高速钢
2011-9-27 10:39
IP设为自动就OK了
诚达网络科技
2011-9-27 14:44
建议清除下 系统垃圾文件!
fej826
2011-9-27 20:01
没有设置IP,电脑启动时在寻找IP地址所以慢
ytl522
2011-9-28 12:15
一般设了固定IP
就好了
无奈、因是非
2011-9-29 10:24
会不会是网络的原因。。换IP能解决么。好像是本地的可以换
mkk
2011-9-30 08:52
自动连接是比较慢的,改为直接拨号就行了
扬帆起航
2011-9-30 10:00
手动设置一个IP地址就好了。。
shyshyfeng
2011-9-30 10:36
IP设为自动就OK了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=454292#lastpost
直接点
2011-9-30 10:59
用路由器的怎么办
叫我鱼
2011-9-30 11:31
有没有路由器无所谓 主要是你的电脑自动获取ip的话 网络连接就会很慢 给他设置了 那么宽带连接就快很多 还有就是ip可以自己设了 dns要根据你的网络运营商来填了 是固定的
追求完美
2011-10-1 08:47
设个IP吧 一般都能快个几秒的
a88121720
2011-10-2 10:22
排除网络和猫的故障,给网卡指定一个固定ip
canyang077
2011-10-2 10:34
本地连接设固定IP
junboydang
2011-10-2 10:48
对于网慢有两方面 ,一是硬件二是软件。对于硬件,首先应该看自身电脑配置,如果是以前很老的电脑奔腾3奔腾4的话,对于这些配置的电脑,即使开机稍慢了一点,可是开机进入系统之后,运行程序还是可以的,上网慢不是网速不好使处理器速度跟不上。对于软件,根据自身经验,开机慢是因为自己电脑系统安装了些检测系统的软件,你想想看,机子自身开机进入系统把所有程序运行正常就要一定的时间,当你再安装了些像360安全卫士之后,360自己也要把所有程序在检测一遍又需要花一定的时间,所以显得慢,自己需要什么就安装什么,一个系统就一个杀毒软件就够了,本人推荐金山毒霸好,因为安装速度快,杀毒软件不是万能的,它主要起一个预防病毒的作用。如果装上两个杀毒软件不但起不到最佳的效果,而且有可能不兼容,导致一些程序不能正常运行!对于电脑拨号上网设置IP一般家用电脑无需设置,就是设置了,时间也不能立即提升多少。所以,总之!好的配置加上自己正确的操作系统,正确的安装软件,效果最佳,网速慢,做系统!不行,就换电脑,或者升级!
tsmn
2011-10-12 22:56
谢谢楼主,学习!!!
orayer
2011-10-13 10:29
设固定IP即可
dlmzbs
2011-10-13 11:29
給網卡設置一個IP地址
