标题: 联想昭阳v21不上电 [打印本页]
作者: HardMan    时间: 2008-5-7 17:04
标题: 联想昭阳v21不上电
这款机,用1632产生5V/3V的,但不是5VSB/3VSB.
按电源开关听见短路声,看到5V/3V有出来,但感觉3V有点不正常.
查不到问题所在.换了1632和周围的零件还是一样.
查了所有的MOS也没发现短路的地方.
哪位高人指点一下.
作者: 何勇军    时间: 2008-5-7 22:00
你那种情况,应该是3。3V所供的电路有短路吧
作者: HardMan    时间: 2008-5-8 08:16
补充一下.
电流从20MA上升到150MA又回到20MA
作者: 王国宏    时间: 2008-5-8 08:22
朋友,你这是掉电故障了,待机电流有的,查内存供电电路,查I/O.3.3V和5V都有了没有,是否正常.先查电感是否有3.3V和5V了.
作者: HardMan    时间: 2008-5-8 09:06
3V和5V在极短的时间内都有.但3V没5V明显.
