标题: 悲剧啊,我的MAYA液晶, [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2011-9-26 18:46
标题: 悲剧啊,我的MAYA液晶,
一台15的液晶,原先只是开机就暗屏,一体电源高压板上的升压部分一只c5707坏了,换了试机正常。
安装铁屏蔽盖时,很难卡到原位,有可能是顶着电源板或数据驱动板,暴力重复装了几次,是那种滑推式的,用力推好后,想到刚才太暴力了,会不会有问题。
一通电,惨了,指示灯亮1-2秒就灭,一直重复。灭时听到低沉的“吱”一声。没插信号线,好像看到一屏的白点阵列,中问有白色框提示没有插入信号,那个白点阵列会不会是屏体的电路板有问题了。
当指示灯亮时按开关能断电。
大家给我点提示吧。
作者: King超电脑    时间: 2011-9-26 19:22
是不是灯管打火哟
作者: ivanjiadi    时间: 2011-9-26 19:24
有短路 烧东西了 多半还是C5707   建议把C5707 全部换掉 或者改高压
作者: 丘文    时间: 2011-9-26 19:26
改高压了好了    不用那么麻烦啊
作者: 黑夜黎明    时间: 2011-9-26 19:29
单换C5707没用的, 最好把 包 5707 电容都换了。  这这样的 还不如换跟高压条呢
作者: 晨风扑面    时间: 2011-9-26 19:48
还是换高压的好
作者: 强者    时间: 2011-9-26 20:17
灯管打火或者高压负载问题
作者: faw    时间: 2011-9-26 20:39
只要电源12V 5V正常,就改高压板吧!
作者: fengzrong    时间: 2011-9-26 20:40
是的,还是5707坏了。连续坏了两个了,还坏,妈的。全补焊了一次,还是坏,都是同一个位置的5707.没包啊,电源和高压一体板,难改啊。
作者: fengzrong    时间: 2011-9-27 20:47
已经修好了。
换上5707,但还是暗屏。亮一秒屏后暗屏。
测所有IC和管电压都正常,外接灯管还是一样,把全板所有的焊点补焊一遍,竟然好了。之前本人非常认真并且把个别有裂纹都补过那时竟然不行,到最后还是全补。
作者: shun20082003    时间: 2011-9-27 23:28
看下是不是屏线的问题、
作者: 飘渺维修    时间: 2011-9-30 16:32
5707旁的电容要加焊啊
作者: 情逝2011    时间: 2011-9-30 16:39
终极手段,全板加焊吧! 还不行就改高压噻!
作者: 一条河    时间: 2011-9-30 17:14
这种板子就爱虚焊
作者: w8221438    时间: 2011-10-4 18:08
吱的一声是保护了,你先用万用板点下屏,看是否好坏。
