联想G530集成主板开机问题?
kuaile
2011-9-26 18:34
联想G530集成主板开机问题?
今天买了一块G530集成主板测试没有开机,但是我把BIOS电池取下来就可以开机,装上去就开不了机这是什么问题?单板测试的,没有机器测试!!!!!请高手指点!!!!!
ivanjiadi
2011-9-26 19:24
COMS 电路有问题?
待自己查
weija100
2011-9-26 19:33
bios 电池电路有短路.电池换颗看看.
飘忽灵魂
2011-9-26 21:25
看看是不是电源问题咯
fukang
2011-9-26 21:29
coms电路可能有问题。。需要检查。
张玉海
2012-8-16 15:11
仔细查一下CMOS电路,换块新的电池试一下。
元元游戏
2012-8-16 17:25
电路问题.不成在刷BIOS试试
275856568
2012-8-18 14:43
换块电池试试!不行估计就是CMOS电路有问题了!
ゞ╃承诺ㄣ
2012-12-23 17:03
电路问题查电路吧
吴宇轩
2012-12-23 17:53
