标题: 不触发不跑马求真相 [打印本页]
作者: 易游2011 时间: 2011-9-26 17:41
标题: 不触发不跑马求真相
版号: MB03L 待机电流 0.057过一会是0.03,故障:不触发,哪位老师有那个小板的图纸,没有待机3、5V
小板上的MAX1632的22脚没有电压。。
作者: 暧昧de感觉 时间: 2011-9-26 18:30
你看看 那个小板上面的 保险是不是坏掉了 上次有修一台是保险坏了
作者: bskypmqyl 时间: 2011-9-26 18:36
max1332的22脚不是来自共公点电压吗
作者: 和鹏电脑 时间: 2011-9-26 18:42
{:soso_e110:}哥们你这问题估计没什么人会给你回答了,说实在的这问题问的就没什么水品,看都看了,顺便搞点积分就跟你说下吧!
、 你标题问的是不触发不跑马,结果进来看,你待机都没出来(如果是触发后出待机的话另议),简直无语!
所以,现在先修待机,可用开路法查看有没有微短(电流有点问题)!所以,先修好这个问题在谈触发,然后才是跑马。。。。
作者: 易游2011 时间: 2011-9-26 18:49
标题: RE: 不触发不跑马求真相
和鹏电脑 发表于 2011-9-26 18:42
哥们你这问题估计没什么人会给你回答了,说实在的这问题问的就没什么水品,看都看了,顺便搞点 ...
小弟只是用标题来做引子,老师,有那个小板的图纸吗?小弟需要的是小板的图纸。其他的不需要
作者: 现代科技88 时间: 2011-9-26 19:05
找到问题了吗 先把电压修出来再说
作者: 大箫筱 时间: 2011-9-26 19:14
是来自共公点电压
作者: junzhan406 时间: 2011-9-26 19:22
kan kan 有木有那个IC发烫!在看看PWD又吗?
作者: 易游2011 时间: 2011-9-26 19:26
标题: RE: 不触发不跑马求真相
现代科技88 发表于 2011-9-26 19:05
找到问题了吗 先把电压修出来再说
小弟要图纸,没有小版的图纸无从下手。。
作者: 易游2011 时间: 2011-9-26 19:28
老师们,能告诉我,你们是怎么测那个小版上的电压的??
作者: 我来修一下 时间: 2011-9-26 19:30
查保护隔离电路 吧
作者: ivanjiadi 时间: 2011-9-26 19:32
想知道答案 有些其他的型号的图纸是可以借鉴的
作者: 易游2011 时间: 2011-9-26 20:01
标题: RE: 不触发不跑马求真相
Max1632在小板子下面,你们是怎么测电压的,关键是小弟没有类似的图纸,老师,您有吗?基地只有主板,声卡,i/o的图纸,开关的图纸,就是没有那个小版的图纸。笔记本型号是:e360
作者: 细水常流 时间: 2011-9-26 20:36
这种小板谁也没有图纸
作者: 后悔无情泪 时间: 2011-9-26 20:40
先修公共端电压。。。再修待机。。。看有没有对地短路的地方。。
作者: 海连小K 时间: 2011-9-26 21:00
MB03L.rar
(1.38 MB, 下载次数: 37)
