标题: 联想G460开机报警 [打印本页]
作者: zhzhjyj    时间: 2011-9-26 17:36
标题: 联想G460开机报警
联想G460集成显卡开机不显报警,刷BIOS OK
作者: 郑州维科    时间: 2011-9-26 18:22
能描述一下怎么报警的吗?节奏
作者: ivanjiadi    时间: 2011-9-26 19:34
楼上怎么指的报警  可否 就是已经在报BIOS 错误
要不怎么就直接干BIOS 了???
作者: 袁轩    时间: 2011-9-26 20:58
可以说的清楚一点吗
作者: 飘忽灵魂    时间: 2011-9-26 21:22
呵呵,楼主  你讲的不是很清楚呀,能不能具体描述下是什么情况哦
作者: junshuai127    时间: 2013-10-23 10:46
能不能说清楚一点,谢谢
作者: xujiaguo88    时间: 2013-11-23 14:47
是不是一声报警,我现在这个就是一声报警,换过内存无果
作者: pjxdnwx    时间: 2014-4-3 13:19
有集成BIOS吗 上传一下嘛
作者: 镇里    时间: 2014-4-3 17:19
刷BIOS,遇到过
作者: 别辞    时间: 2015-5-21 14:46
BIOS文件呢?
作者: 别辞    时间: 2015-5-21 15:01
可以把bios文件分享下么?
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-21 15:44
具体说一下报警几声就好点
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-5-26 09:44
集成的 BIOS 没共享下嘛
作者: xbc840102    时间: 2015-7-29 16:37
我现在是开机 4声 短 报警,然后 屏幕开始自检 就是红 黄 白 蓝。。 的跳~
