标题: 联想E43A无线网卡不能使用 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-9-26 16:09
标题: 联想E43A无线网卡不能使用
联想E43A无线网卡不能使用,进系统后观察无线网卡硬件可以找到,按面板上的无线网卡切换开关没有反应,C壳边上有一个开关推过来也没有反应,无线网卡的LED指示灯也不亮?
1、找到图纸查了一下SW1开关正是无线网卡的打开开关,推到一边为一直为低电平。如图所示:
2、推过来后,无线网卡的LED指示灯也不亮,且两边都有3.3V的电压,我量其他发光的二级管指示灯,正常情况下两边有3.3V,灯亮了,只有一边有3.3V,另一边没有电压,而这个无线网卡指示灯不亮,且两边都有3.3V的电压。如图所示:
不知道哪里出了问题,哪位高手遇到过这种问题?
作者: hongjiye2010    时间: 2011-9-26 16:36
貌似是软件问题,遇到过一个这样的。
作者: 星5期    时间: 2011-9-26 16:37
看看 系统问题,是不是第三方软件关闭了
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-26 17:17
重装系统,重装驱动,重装键盘管理软件
作者: 友安    时间: 2011-9-26 20:29
装电源管理软件就OK了。
作者: JINWUDONG    时间: 2011-9-26 20:34
查下R351这个电阻和周边的线路,看看信号有没有跳变。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-9-26 20:39
查RF_SW#信号,可能是这个控制信号出了问题
作者: 风行风尚    时间: 2011-9-26 20:49
碰到过E43无线网卡坏,故障情况跟你现在的一样,不晓得你换网卡试过没有,LED灯要亮的话,肯定一边是高电平,一边是低电平。
作者: 407658662chenbo    时间: 2011-9-26 20:50
电源管理软件装没,不要把问题想哪么难
作者: sbsl    时间: 2011-9-27 08:21
友安 发表于 2011-9-26 20:29
装电源管理软件就OK了。
是什么电源管理软件?
作者: sbsl    时间: 2011-9-27 08:22
407658662chenbo 发表于 2011-9-26 20:50
电源管理软件装没,不要把问题想哪么难
是一种驱动?还是什么软件,在哪里可以下载到?
作者: sbsl    时间: 2011-9-27 08:23
风行风尚 发表于 2011-9-26 20:49
碰到过E43无线网卡坏,故障情况跟你现在的一样,不晓得你换网卡试过没有,LED灯要亮的话,肯定一边是高电平 ...
换了两块网卡了还是一样,LED灯不亮时,两边的电压都 是3.3V
作者: 407658662chenbo    时间: 2011-9-27 09:01
在联想官网有
作者: sbsl    时间: 2011-9-27 09:28
407658662chenbo 发表于 2011-9-27 09:01
在联想官网有
我来官网下了,只是没有电源管理 这项,只有指纹识别、声卡,本地网卡,显卡,无线网卡驱动,芯片组驱动,没有找到电源管理模块。
作者: 407658662chenbo    时间: 2011-9-27 09:36
你的机器SN号给我,我帮你找
作者: junzhan406    时间: 2011-9-27 10:33
看看驱动有问题没!不行的话看看这信号pf_link#的输出正常不!
作者: 348798569    时间: 2011-9-27 10:38
是什么芯片组的主板
作者: caohua    时间: 2011-9-27 10:46
要安装电源管理软件,在开启无线
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-27 11:58
网卡驱动、电源管理软件在联想官方网站上都有下载,最好装官网的,不要用万能的,
作者: yanguser    时间: 2011-9-27 12:02
先软件后硬件,如果排除了软件问题,再查天线有没问题,没有就要查信号了,这信号是到IO那里的,看是不是IO坏了,
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-27 12:14
我在官网上刚下载的,你可以试一试
联想E43A电源管理软件(Lenovo Energy Management).part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我在官网上刚下载的,你可以试一试
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-27 12:16
我在官网上刚下载的,你可以试一试
联想E43A电源管理软件(Lenovo Energy Management).part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-27 12:18
我在官网上刚下载的,你可以试一试
联想E43A电源管理软件(Lenovo Energy Management).part3.rar
828.13 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3
作者: gzqone    时间: 2011-9-27 12:19
无线开关接地RF_SW#,低电平,送到 哪里去的?不会是开关坏了吧。
RF_LINK#,低电平,灯才会亮。
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-27 12:20
因为权限问题,只能分成3个包,上传
希望你能用得上,下载分我也不知道在哪里修改,抱歉
作者: lichaolian    时间: 2011-9-27 12:35
上个图纸啊。就这分析不出来
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-27 12:41
重做系统试试   官网下载最新的驱动   联想的都好下
作者: sbsl    时间: 2011-9-27 21:44
谢谢,我来试一下
作者: kjx126    时间: 2011-9-28 00:04
这个机子有电源管理软件的,用它可以开启无线网络
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-28 10:46
LZ,搞定了吗,什么都没消息了
