标题: 有谁修到过VIA的CPU吗? [打印本页]
作者: 务实    时间: 2011-9-26 16:07
标题: 有谁修到过VIA的CPU吗?
有谁修到过VIA的CPU吗。这种CPU和INTEL一样吗,有温度保护吗,还是像AMD一样,不装散热会烧CPU。急求啊,现在手上有台神州的不确定是不是CPU的问题。
作者: serveridea77    时间: 2011-9-26 16:12
VIA的C7-M上网本U爱坏,要折下重植,
作者: serveridea77    时间: 2011-9-26 16:13
风枪一吹就亮,可以先试试
作者: 务实    时间: 2011-9-26 16:45
多谢楼上的朋友,我的可以拿下来的,479针脚。
作者: 大箫筱    时间: 2011-9-26 19:33
加焊。。。。。。。。。。
作者: 无边思绪    时间: 2011-9-26 19:37
479的是C3,发热量巨大,跟Intel的是兼容的,换Intel就可以了
作者: 我来修一下    时间: 2011-9-26 20:13
遇到过这咱CPU,不见得爱坏。
作者: 江建超    时间: 2011-9-26 20:25
我修了一台山寨小本,cpu就是via c7-m的,不跑码,加焊cpu好了
作者: JINWUDONG    时间: 2011-9-26 20:29
没有见过这样的CPU,
作者: huangxin52    时间: 2011-9-26 20:31
板载viacpu特别容易挂,加焊的话上面温度尽量调低点。。。
作者: 务实    时间: 2011-9-27 08:48
多谢无边版主,我INTEL的试过了,没一个兼容的。
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-27 09:12
找个频率差不多的Intel的CPU换个试试就知道了
作者: 文旭    时间: 2011-9-27 09:53
LZ的本本,不会是855芯片组的吧,我收藏有一个765 1600/533的,与你那颗一样不?
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-27 09:53
没见过,不过应该可以换一个频率差不多的INTEL的CPU才对,如果换了还是不行,应该是主板还有问题
作者: 务实    时间: 2011-9-27 10:24
这个应该很特殊,我换了N个INTEL的都不行,连电流都上不去,以前那个至少电流还有跳变。
作者: lichaolian    时间: 2011-9-27 13:06
没有料就是不好搞
作者: 创新SXL    时间: 2011-9-27 13:30
上网本  VIA的 CPU  爱虚汗  这个是通病 还有VIA 的 杜桥  容易虚汗
作者: 务实    时间: 2011-10-8 10:51
问题解决啦,这种CPU不容易烧,有温度保护的,高了会断电的。
作者: 583600096    时间: 2011-10-17 17:07
无边老大,这个CPU和哪一代CPU兼容,能不能说下,看LZ说他换了N个因特尔的CPU都不行。
作者: 无边思绪    时间: 2011-10-17 17:26
换了N个不行可能要跳外频跳线吧 。这两种U的同方v30我都见过 。板子是一样的
