该死的显卡烧了我两个电源,大侠帮忙
amdopteron
2011-9-26 15:44
该死的显卡烧了我两个电源,大侠帮忙
一块供电烧了的显卡,上电测试,开机两秒断电了,再开不转,换一个电源,也是开机一瞬间电源烧毁。
现在电源短接绿线一个风扇不转,一个会转但点不亮机器
显卡不修了,问题两个电源会是哪里坏?小弟技术浅薄,如有大侠能帮代修的,不胜感激
qq 515960930
益斋
2011-9-26 15:46
查12V电路有无短路?电解是否正常?
永丰电子
2011-9-26 19:44
12V整流管击穿
天高云飞
2011-9-26 20:33
修好后电源可靠性不高。
amdopteron
2011-9-26 23:58
谢谢LS各位!试试看不行再来问
amdopteron
2011-9-27 00:56
谢谢LS各位!试试看不行再来问
zengwww
2011-9-27 08:39
你这两个电源是什么品牌什么型号的电源,竟然连短路保护都失灵或者没有?
使者之剑
2011-9-27 08:57
肯定是电源的供电输出有问题,
719czncy
2011-9-27 10:24
估计又是山寨货。。。。。。
jingchan7
2011-9-27 10:54
差的电源才会这样
老A
2011-9-27 10:58
现在的电源太次了,害人不浅,楼主还是不要修了,你给客户用,用出问题找你麻烦的
皮皮--电脑
2011-9-27 20:03
同意3楼意见,你的电源太垃圾了。没有过载保护。
小余电脑维修
2011-9-27 23:40
显卡有无短路
xiahaifa
2011-9-28 10:12
4楼:12V整流管击穿,对第一个电源风扇不转是正解;第二个电源风扇转应查整流管。没有过载保护,这两个电源确实不怎么样。
wang774512
2011-9-28 14:15
不是开机就掉,而是坚持二秒,说明电源或者是主板上有管子不良了
