标题: 17寸纯平开机只听到嘀达发响。没图像 [打印本页]
作者: 懂安全    时间: 2011-9-26 15:17
一台不知道牌子的17寸纯平。开就听到嘀达嘀达嘀达发响。就是没图像。但是把VGA线拔掉。可以显示无信号字样。求解。
问题补充。刚开始拆开机壳的时候。里面有很多灰。我就用吹风机吹了下灰尘。再通电。图像可以出来了。但很暗。开机大概1分钟后慢慢就越来越暗。最后图像没了。再后来,就一次也开不了。
作者: xxy213    时间: 2011-9-26 16:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑夜黎明    时间: 2011-9-26 19:37
是不是虚焊了啊    你主板敲敲看, 注意结缘
作者: mjnbalj23    时间: 2011-9-27 09:29
全板  加焊一下!   不行的话看下开关管!
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-27 10:20
是否VGA线有问题,测一下插头!
作者: 啊浩    时间: 2011-9-27 15:41
高压包坏了
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-30 15:33
高压包可不可测试啊?
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-3 19:28
是不是分辨率调的太高了,要不就是电源带载不行
作者: 陈恒义的网页    时间: 2011-10-7 20:52
查查看看电源啊
