索尼 pcg -6C3P 求救
602738032
2011-9-26 14:57
索尼 pcg -6C3P 求救
今天 接一台 索尼 PCG -6C3P 裸板加电 电流 跑到0.4多 然后又跳回到0.3多 是 显卡的 问题 吗 电压都正常
风浪无痕
2011-9-26 15:02
个人认为你先量一下主板的各点电压看看是否正常再说。
风浪无痕
2011-9-26 15:14
CPU的工作条件是否已经具备,内存有没有问题?
suxiaohui
2011-9-26 15:17
单从电流看应该不是显卡的问题,你应该先看看各大芯片电压对不对。个人认为没有过内存!
悠澜客
2011-9-26 15:42
CPU估计都没有工作,谈何显卡!先测和CPU的相关信号是不是都发出了。
602738032
2011-10-16 15:17
就显卡的 问题 加焊后 OK
walkman0904
2011-10-16 15:54
没装CPU 怎么肯能都检测显卡了?某个供电没起来
