标题: HP NC6230花屏,,屏一条一条树线,有的粗一点,一,有的细一点,用外接显示也是花 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-26 14:17
HP NC6230花屏,,屏一条一条树线,有的粗一点,有的细一点,用外接显示也是花,,,有谁碰到过这样的问题吗
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-26 14:42
北桥集成显卡坏了吧
作者: 冬羽    时间: 2011-9-26 14:52
可能显卡问题,集成的就桥问题了...
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-26 15:08
这个是独立显卡的,X300显卡
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-26 16:20
重做显卡BGA看看。。。。。
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-26 16:49
是显卡的问题我有遇到过
作者: 407658662chenbo    时间: 2011-9-26 21:02
这个机器不好修,外接显示也是花的哪就只有修显卡了,加焊不行就换了
作者: 626803759    时间: 2011-9-28 09:34
做显卡吧,做过之后和没做之前比较一下,有区别就确诊了。
作者: weija100    时间: 2011-9-28 10:12
应该是显卡问题,时间长还会增加竖线,还是做显卡.
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-28 10:25
有没有可能是显存的问题啊
作者: weija100    时间: 2011-9-28 10:28
显存不好可能花屏吧...
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-9-28 12:02
显卡问题~~~·你拿风枪吹吹验证下
作者: 1992xue    时间: 2011-9-28 12:08
显卡问题!
作者: 锦程科技小刘    时间: 2011-9-28 12:08
说的一点都不清楚   比如什么显卡都没说      如果是集成显卡的话  应该是北桥   如果是独显的话  看看显存是不是  单独的   如果是的话  那应该是 显存的问题
作者: happy123    时间: 2011-9-28 14:01
加焊以下显卡就知道了额
作者: 徐洲    时间: 2011-9-28 14:07
多数是显卡,显存很少坏和虚焊
作者: pujiang    时间: 2011-10-1 23:54
呵呵,这种情况我也遇到过,前几天一个客户那来一台华硕的机子,AB壳全是坏的,一来机一样的一条一条的,看不到图像,接外显也花,但看的到一点图像,客户说如果屏坏了就不修,我试着压显卡,呵呵没想到亮了
作者: 联邦快修    时间: 2011-10-11 22:37
先做显卡,不行的话 就做显存。
