T60键盘电路!在线求助!
xiaoleio02
2011-9-26 13:49
T60键盘电路!在线求助!
T60的电脑开机键和小红帽可以用!按其他键就会响,按一下,响一下!开机键接口查了下,电压都正常,只有40脚TP4_RESET上拉5V没出来!我查了下是PMH7发的信号,上拉电阻我都换了!键盘也换过 还是一样的情况!
(43 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-9-26 13:47 上传
getpower
2011-9-26 13:59
TP4_RESET上拉5V没出来:这个是复位信号吧,开始为高电平复位,随后就变低了,应该是正常的。你这个应该是键盘电路问题,或是H8有问题,看看有没有信号连线了。
xiaoleio02
2011-9-26 14:01
键盘换过一样的
情况!
剑淀花雨
2011-9-26 14:56
加旱一遍EC 试试 或者换一个
1234567坤
2011-9-26 15:13
呵呵 肖总遇到困难啦啊 大家给点力啊
风浪无痕
2011-9-26 15:22
换EC和旁边的两个小电阻吧,我发现过EC短路后那两个小电阻也跟着阻值变大
