求助 声卡无声音
laiweiqi
2011-9-26 11:33
求助 声卡无声音
主板来时是点不亮的,修好后帮他装了个系统测试下。
测试别的正常的,就是声音没有。设备管理器中声卡设备正常,耳机一直在用是好的也在傍边的机子上测试了下有声音。把声卡驱动卸载了用驱动精灵装了个最新的驱动还是无声音。
补充:已经好了是前置没插
laiweiqi
2011-9-26 11:35
补充:在桌面看到小喇叭
用dxdiag测试软件运行一切正常,但是就是无声音
laiweiqi
2011-9-26 11:36
是不是声卡的芯片坏了吗?声卡芯片是ALC655
今生有你
2011-9-26 11:43
你看主板上声卡输出的那排针有短路帽或者前置插头插好了吗 ?
风风风
2011-9-26 15:55
可以插个独立或USB的声卡 排除一下
zzj16cn
2011-9-26 16:00
先看看3.3V和5V电压是否正常
549520999
2011-9-26 16:01
你也可以插 前置面板 看看好事不
卖ㄝ孩の尐吙柴
2011-9-26 16:13
你会不会是没插喇叭线啊 要不然就是声卡那部分的问题了
whbwrpwxq
2011-9-26 16:26
集成声卡肯定没坏,否则设备管理应该没有,应是声卡音频输出放大电路问题。
张振波
2011-9-26 16:35
有点的主板很神经必须换了系统之后声卡才会正常。
laiweiqi
2011-9-26 17:47
弄好了 是前置插头没插
