下载附件 保存到相册
2011-9-26 11:28 上传
2011-9-26 11:34 上传
jqwx 发表于 2011-9-26 13:21 登录/注册后看高清大图 lz在哪个城市开的店
asdc5511 发表于 2011-10-1 16:31 登录/注册后看高清大图 一般出没电这种问题有: 功 率管坏,调整管C945或C1815坏,二极管坏,有过流电阻的过流电阻坏,启动电阻坏(一般4 ...
cjianpeng 发表于 2011-10-5 10:43 登录/注册后看高清大图 输出电压偏高的一般是哪里有问题呢?我这几天在摆弄一个山寨电源,原故障是没待机,拆开发现副电源管炸了 ...
2011-10-5 13:17 上传
asdc5511 发表于 2011-10-5 13:22 登录/注册后看高清大图 引起待机电压高的元件最可能的是图中画圈的,不同电路但功能类似,光耦是好的,是怎么判断的??你说S8050坏了 ...
cjianpeng 发表于 2011-10-9 00:23 登录/注册后看高清大图 兄弟,再请教一下啊,我现在又拆了个电源,也是副电源烧了,保险烧了,管子就是用的你这图里的2N60,管子 ...
asdc5511 发表于 2011-10-9 23:04 登录/注册后看高清大图 象这种炸管的故障,应先把所有查出来的坏的地方先换掉(功率管只拆坏的,先不装好的), 串个灯泡,如果灯 ...
黑夜黎明 发表于 2011-9-26 19:32 登录/注册后看高清大图 电源不好修啊, 很危险的 哈哈
皮皮--电脑 发表于 2011-9-26 15:21 登录/注册后看高清大图 如果管子击穿那得查一查管子附近的小阻值电阻是否断路(附近和管子关联的那几个都得拆下来测)。再有通电前 ...
皮皮--电脑 发表于 2011-10-13 10:23 登录/注册后看高清大图 只有管子击穿短路小阻值电阻才会短路,你看仔细了行不!电阻一般没有短路的。
永丰电子 发表于 2011-9-26 20:47 登录/注册后看高清大图 你到网上下一个ATX电源图,再去修,一般烧C3150的,还会烧发射极电阻1欧 ,基极连的C945 ,二极管 4148等
