标题: T61待机不正常的问题 [打印本页]
作者: sparkk    时间: 2011-9-26 10:16
标题: T61待机不正常的问题
今天修一台IBM T61的机子,插上可调电源,待机0.03一下就跳到了0.08,然后又降到0.01(没有按开关).
一看这情况肯定是主板出了问题,测到MAX17003的21脚有20V ,4脚有3.3V ,20脚有5V,7脚有2V,发现26脚BST3和15脚BST5的电压只有4.8V,请问这个电压对不对,要怎么查
作者: 565911983    时间: 2011-9-26 11:57
先测测各电感对地阻值是否正常,再测测电压都出来了么
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-9-26 12:01
感觉是开机过,后级可能负载过大电源关闭了
