HP V3000不跑马。AMD 独桥
mayangxm
2011-9-26 09:18
HP V3000不跑马。AMD 独桥
HP V3000不跑马。AMD 独桥,,,查桥供电1。2V没有。。供电忒片SC411 VCCA5V正常,BST 正常。。EN开启正常,PGD 正常,就是16角,TON只有0。7感觉不正常,,,。网上查了一下这个角 是不是因该有19V才对
16角,通过DCBATOUT-SC411 经过R186 1M的电阻,,测 R181一端有19V,16角一端就只有0。6V。SC411芯片也换了。。查电容C340正常,电阻阻值1M正常。。,,现在就不知道是哪里出的问提,,还是本来16角0。7V就正常。?,如果不正常因该是、19V。我可以直接飞个19V过去吗。??
(12.76 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-9-26 09:11 上传
mayangxm
2011-9-26 10:42
晕。怎么没人啊。?
!三娃!
2011-9-26 11:44
刚送走了这款机器,客户换板了。。。
qq582813485
2011-9-26 12:04
不知道这个脚是干吗的,你可以测测R186的阻值,如果是一样的你可以换个芯片试试,话说你怎么知道这个脚应该是19V啊
双成富科技
2011-9-26 12:05
楼主解决了没
mayangxm
2011-9-26 13:13
芯片换了还是一样..,,,,我直接飞个19V过去.得不得着烧,,烧的话会烧些什么地方?
鹰的梦想
2011-9-26 13:17
应该先搞清楚这个脚是干嘛的,额定电压是多少在飞
junzhan406
2011-9-26 13:39
看下那个角的对地阻抗是否正常,在看下1.2的阻抗!都正常的话,看看负载!
星5期
2011-9-26 13:45
换板吧,这个扳子不稳定
现代电器
2011-9-26 13:58
是MCP67M-A2芯片吗?修过多台这样故障通常做显卡就行了
