标题: 求助!HP台式机电脑无法分区! [打印本页]
作者: ahjxliu    时间: 2011-9-26 09:18
标题: 求助!HP台式机电脑无法分区!
HP pavilion w1 series 这个台式机不能分区,分区后自动还原原分区状态,分区软件都试过,低格也弄过就是无法分区!这个这么办啊~~!
作者: 环球数码宝贝    时间: 2011-9-26 09:24
可能是写磁头坏了。三星的有的盘是这样的。
作者: 1064643106    时间: 2011-9-26 09:33
还有这事 第一次听说 用别的电脑试下 把 硬盘放别的电脑上
作者: weija100    时间: 2011-9-26 10:09
没碰到过,还是挂到其它机器去做盘试下.
作者: pingguo1756    时间: 2011-9-26 10:18
你是进自己机PE分区还那别的电脑进行分的,
作者: pingguo1756    时间: 2011-9-26 10:21
建议PE分试下或分区扇区容量改变下,我也看遇到这情况过
作者: ahjxliu    时间: 2011-9-26 10:30
weija100 发表于 2011-9-26 10:09
没碰到过,还是挂到其它机器去做盘试下.
无论是挂在别的机器上 还是用PE系统 都无法分区
作者: 高速钢    时间: 2011-9-26 10:30
mhdd命令看上密了没,
作者: weija100    时间: 2011-9-26 10:54
上HP论坛问下,他们应该知道的,我dell 也不是一次成功的,品牌厂都自己有做盘的程序.
作者: wdxy8    时间: 2011-9-26 11:06
硬盘本身的 问题,换个 硬盘吧
作者: liulin9888    时间: 2011-9-26 11:28
应该是硬盘坏了。
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-26 11:33
试试别的软件啊!现在都有那么多得软件!
作者: 240193200    时间: 2011-9-26 11:46
可能硬盘有保护的。 分不了区的。我也遇到过硬盘分区在开就还原以前的样子了,。
作者: 张定文    时间: 2011-9-26 11:50
我遇见过这种故障。可能硬盘有保护。 分不了区。打电话问售后的。
作者: firzh    时间: 2011-9-26 12:12
直接换个硬盘吧,
作者: klrm    时间: 2011-9-26 17:27
假如没有保护的话,这硬盘真的牛。我认为可能有保护分区。用另外的软件试试看
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-26 17:36
难道有写保护?
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2011-9-26 18:10
硬盘被保护了 修硬盘吧
作者: test119    时间: 2011-9-26 18:29
换个硬盘吧,如果有空换个电路板,mhdd,pc3000修一修。
作者: wdxy8    时间: 2011-9-26 21:14
学习 中,大家一起探讨
作者: 电脑小小    时间: 2011-9-28 13:54
进DOS 打diskgen  弄弄看
作者: longxin800    时间: 2011-9-28 14:26
换根硬盘线试试
作者: 无奈、因是非    时间: 2011-9-28 15:21
这个嘛、貌似硬盘有保护,很复杂的。比较难解决。建议换硬盘
作者: mkk    时间: 2011-9-30 08:49
可能是写了密的。破掉就行了
作者: 扬帆起航    时间: 2011-9-30 10:01
重写MBR试下呢。。。
作者: 追求完美    时间: 2011-10-1 08:53
是不是硬盘被保护了
作者: 夜影9118    时间: 2011-10-1 12:55
硬盘保护,打电话给hp售后,
作者: 风华星辰    时间: 2011-10-1 14:29
应该是保护吧,看下说明书什么的
作者: 直接点    时间: 2011-10-2 10:27
寻找答案{:soso_e192:}
作者: 214946366    时间: 2011-10-2 10:39
怎么可能,  品牌机 都有个  隐藏分区 只要删除就可以   可以用PQ
作者: zhongyu    时间: 2011-10-2 10:59
系统光盘带有一键分四区 ,看怎么样!在就看硬盘是否有问题!
作者: housecall    时间: 2011-10-6 18:54
自动还原,还是第一次听到
作者: housecall    时间: 2011-10-6 18:55
自动还原,还是第一次听到
作者: 执着的追求    时间: 2011-10-6 19:03
应该被保护了~~~~
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-7 11:05
可能是有保护,我以前遇到过一起,不过忘记最后是怎么搞定的了,是用了一个软件
作者: qvbeeqg    时间: 2011-10-7 11:29
是不是三星80G的硬盘我碰到过很多这样的。
作者: sunyanfei224    时间: 2011-10-7 15:14
用DM10分,多等一会
