华硕X50M 加电无显示的维修
柳石仟
2011-9-26 09:12
华硕X50M 加电无显示的维修
首先说明此维修过程没有什么难度,也没有什么太高的技术含量,只是发上来供大家参考。
华硕X50M 加电无显示
电流跑 0.6---0.9--1.0--0.8 停住
换多条内存无效
拆开机器测量各路供电都基本正常
看北桥芯片是6100的集成显卡桥,感觉它的问题可能性大一些,很可能脱焊
上BGA对其加焊,OK,此机器修复成功。北桥是通过导热垫靠上壳的铝板散热的,我把导热垫去掉,加了0.8的铜片
(此芯片是无铅的,周围有白胶,以往我加焊的时候是先加热把白胶去除,然后再上BGA 等温度差不多达到的时候用方便筷子去轻推芯片,能推动就说明温度正好,我的BGA有一个急停按钮马上急停就行了,经过多次摸索试验,对于没有打胶的芯片,这个方法非常好用,只需要一个无铅的曲线就可以搞定所以的芯片,可以说是万能的,而且温度控制的比自动的要准确得多,因为BGA在工作升温的过程中要受到好多因素的影响,比如外接环境温度,周围的风速,板子的整体大小,板材各不相同,我还发现同是有铅或无铅,不同厂家的熔点也略有差别,我说的不一定准确,综上所述,个人认为,光靠设定的曲线就显得太死板了,很难应对这么复杂的条件变化,同时,我的办法还能有效的防止爆桥。唯一的缺点就是要求你要勤快。
以上只是我个人的一点体会,当然每个人都有各自不同的习惯和方法,我只想拿出来互相交流探讨,共同进步。
南高峰
2011-9-26 09:27
楼主传点照片
上来看看看啊
zhouhuailong
2011-9-26 09:33
做BGA全守在旁边动芯片 能动了马上拿下来。很少坏得。
剑淀花雨
2011-9-26 09:54
只要把无铅曲线设置好就OK了
程天飞
2011-9-28 21:25
楼主经验很好。值得学习
