标题: 昂达 N73G 不定时自动断电?怪病 [打印本页]
作者: 刀之刃    时间: 2011-9-26 07:57
今天接到 一块 昂达N73G 775针集显 主板,刚拿来的时候 开机保护 是CPU供电管 短路,后来 换了一套管(上下管都换了)主供电电容也一起换了,上电能跑码了,但是 有出现了一个怪病,,就是,不定时自动断电,有的时候 刚按开机钮 刚开机 刚要跑码就马上自动断电,,过按几次 说不定那次 就能 跑到亮机,亮机之后什么都正常,BIOS也能进,但是 也挺不了 几分钟有自动断电了(CPU温度 不高),就是不定时断电,有的时候开机 跑到2526 刚要亮 就自动断电,,就是不定时 自动断电,I/O 桥 都加焊了 也压了 没有变化,CPU主供电 的所有电容 ,管子 也都换了 一边 ,CPU电源管理IC也换了,一点变化 都没有 ,求 高手 帮帮忙
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-26 08:20
把网卡声卡拆了试试看撒。
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-9-26 08:26
桥空焊也说不定啊
作者: tyguaike    时间: 2011-9-26 08:29
座空焊也说不定
作者: 刀之刃    时间: 2011-9-26 08:30
落ゞ。寞 发表于 2011-9-26 08:26
桥空焊也说不定啊
用手压桥 无变化,上假负载也是一样
tyguaike 发表于 2011-9-26 08:29
座空焊也说不定
座 是透针的那种,上假负载一样效果
作者: 刀之刃    时间: 2011-9-26 08:33
liaozhenfan 发表于 2011-9-26 08:20
把网卡声卡拆了试试看撒。
都已经拆了 一样效果
作者: 刀之刃    时间: 2011-9-26 08:35
补充 一下,,不插 CPU供电四针插头 也 一样效果!但是 只要 不上U 或假负载 就不自动 断电!!!!!
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-9-26 08:38
桥空焊也说不定啊
25是在PCI设备徘徊,26应该是亮机了。你打下U到桥的总线看正常不
作者: tyguaike    时间: 2011-9-26 08:49
刀之刃 发表于 2011-9-26 08:30
座 是透针的那种,上假负载一样效果
针式的座就不要考虑座空焊了.
如果多按几次会好的话.试一下在开机不好时你用摄子触一下32的晶振看能开机吗?如开机的话把揩振电容去了或换个晶振.如果还不行就换南桥
作者: 刀之刃    时间: 2011-9-26 08:56
tyguaike 发表于 2011-9-26 08:49
针式的座就不要考虑座空焊了.
如果多按几次会好的话.试一下在开机不好时你用摄子触一下32的晶振看能开机 ...
弄晶振 无效果 还是一样,,看来 真的 是 桥了!!郁闷
作者: chenrui880328    时间: 2011-9-26 09:47
值得 研究一下
作者: mxjdn    时间: 2011-9-26 09:54
加焊北桥应该OK!
作者: 张个    时间: 2011-9-26 10:03
估计是桥的问题哦
作者: 默默的帅着    时间: 2011-9-26 10:14
这样的情况换桥吧
作者: fukang    时间: 2011-9-26 10:18
有可能是北桥的问题。。要检查才知道。。
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-26 10:30
如果有9202 9214 7120这类8脚IC,换了再说
作者: 234818582    时间: 2011-9-26 10:44
干桥看看行不行
作者: 风风风    时间: 2011-9-26 15:40
应该是桥 的问题 先加焊一下试试
作者: 张振波    时间: 2011-9-26 16:05
73芯片是以前英伟达一个败笔,现在没有必要修了。
作者: wa7133889    时间: 2011-9-29 11:01
楼主不妨刷一下BIOS
作者: 暝望    时间: 2011-9-29 14:16
我也觉得是桥问题。。。
作者: ︻◣露露v    时间: 2011-9-29 14:46
等待高手求解
作者: 刀之刃    时间: 2011-9-29 17:12
︻◣露露v 发表于 2011-9-29 14:46
等待高手求解
放弃不修了,,该换的 都换了 没有什么 好办法了,桥我也加焊了 还是老样子,,我感觉就像是那个小贴片性能不良或漏电!!
作者: yaooxp    时间: 2011-9-29 20:24
很想知道最后是如何修好的,真的是桥的问题吗?
作者: 刀之刃    时间: 2011-9-30 11:52
如何修啊,,改换的都换了,BIOS也刷了,,没啥可折腾的了 ,就剩桥了,放弃了
作者: wa7133889    时间: 2011-9-30 20:03
一开始是12V短路,估计是12V短路造成的北桥轻微短路
作者: 战火飞扬    时间: 2011-9-30 21:46
学习学习学习
作者: conxzy    时间: 2011-9-30 22:30
会不是CPU过热自动保护呢?
作者: 刀之刃    时间: 2011-10-1 11:57
conxzy 发表于 2011-9-30 22:30
会不是CPU过热自动保护呢?
这个 我检查了 ,,上假负载 也是 自动断电!!!!!所以 排除了 热保护
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-1 12:28
肯定是桥的问题了 估计楼主要换桥了 考虑下成本吧!不行就报废算了建议客人换版
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-2 21:21
可能是桥虚焊啦
作者: 天胜科技    时间: 2011-10-2 21:46
桥或者座子空焊的可能大
作者: 本本图纸1    时间: 2011-10-2 21:56
观察你换过的场馆,有无空焊,上次我们小弟修好个也是掉电,最后发现有个管子D级没焊紧
作者: 刀之刃    时间: 2011-10-3 08:49
我换的那些场馆 我刚开始 也怕虚焊,,后来 三个脚都 加焊了!!还是一样效果!
作者: 刀之刃    时间: 2011-10-3 08:50
你的意思 是说 刚开始12V短路 的时候 把北桥烧坏了!!
作者: 刀之刃    时间: 2011-10-3 08:51
天胜科技 发表于 2011-10-2 21:46
桥或者座子空焊的可能大
座 是 透针的 桥 我压着试验 没有什么变化!!!
作者: wa7133889    时间: 2011-10-3 09:50
恩,楼主不妨把CPU供电上管S极或者下管D极打一下阻值,不能低于30欧姆
