一华硕主板能正常开机,风扇转一下就停了,过一会就自动关机
huanglin22
2011-9-26 01:06
华硕主板问题是能正常点亮,凤扇转几圈就停了,把风扇插到三针的插头上就正常,可是过一会就会自动断电关机,再开也能点亮,也是过会就会断电关机,请问各位师傅是什么问题啊
浪漫的懒洋洋
2011-9-26 07:41
换电源试试看
klrm
2011-9-26 08:57
我也同意换电源试试,可能电源输了不稳定,或带负载能力不行了
HaiTang-2010
2011-9-26 09:10
楼主机子修好没啊。。。
水刷石
2011-9-26 20:13
推荐替换主板试试! 主板问题偏多些!
gdmzlh
2011-9-27 00:37
我就来看看的
wdxy8
2011-9-27 08:44
应该是 电源
1064643106
2011-9-27 09:05
先换个电源看看
hhj412
2011-9-27 15:48
转下停是节电保护,不是问题,我的机器也有此类问题,不定时的关机!
huanglin22
2011-9-30 01:33
不是电源的问题,电源换过了
marge
2011-9-30 01:53
如果不是稳定太高就是缺电压了 !
marge
2011-9-30 01:54
很明显电压不够带不起来
晒太阳
2011-9-30 02:00
注意看显示器,断电前提示什么,华硕的主板如果检测到USB过流的话会15秒关机的
侯良伟
2011-9-30 02:26
换风扇 ! 换电源! 换CPU! 换人!
huanglin22
2011-10-1 23:27
是华硕m2v 的主板,电源换了几过了,什么都没有提示突然就掉电了
luoudng
2011-12-12 14:29
CPU风扇的故障造成CPU温度过高,从而死机关机。换个散热器。实在不行就每个部件测吧。。。
MRCHEN
2012-10-9 11:55
他说的情况我是这样认为的,能开,不过过个几秒,或是几十秒就自动关了,有时可以开动显示信息,不过一会又停了,手摸CPU并不热,不是过热保护,我手里就有一块这样的华硕M2N的,不停的时候正常跑码——,有知道问题的吗,
MRCHEN
2012-10-9 11:55
难不成是主板测U温度的东西坏了
西双版纳
2012-11-2 21:32
我的就和你说的一样换了主板就正常了
姑苏二月鸟
2012-11-3 13:00
供电能力不行啦,不一定是电源,也可能是板上其他部分,散热也可能
huanglin22
2015-3-10 21:57
乔金忠
2015-3-14 17:26
不是电源供电不行,就是主板短路了,楼主要果断英明
7GE8
2015-11-1 11:58
华硕的板子做工太差
