标题: 宏基4150的本,插上鼠标灯,鼠标灯一直闪,是不是供电不足啊?求助啊! [打印本页]
作者: 不懂浪漫    时间: 2011-9-25 23:08
宏基4150的本,插上鼠标灯,鼠标灯一直闪,是不是供电不足啊?另外触控板也不能用,是怎么回事?
作者: 天宇科技    时间: 2011-9-25 23:11
你是不是说 USB 供电不足啊!~
作者: hechunshenga    时间: 2011-9-25 23:14
可能电供电有问题吧!!!~~
作者: liulin9888    时间: 2011-9-25 23:26
是不是锁定了啊!不是的话,看看南桥!
作者: 傲冰    时间: 2011-9-26 00:12
测下USB的供电有没有问题,如果供电正常的话,测下中间两个数据脚的对地阻正不正常,如果也正常 的话,那就是你的南桥有问题了
作者: 傲冰    时间: 2011-9-26 00:14
作者: 不懂浪漫    时间: 2011-9-26 09:43
我用万用表测了下USB 5V输出正常啊,插上鼠标,USB总是自动就掉了,过一会就认下新硬件,没用10多秒,就又掉了。是不是南桥坏了。
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-26 09:58
应该是USB供电不足吧
作者: 行走    时间: 2011-9-26 10:03
供电不足,系统问题,MOUSE本生问题。。。。。。
作者: 高速钢    时间: 2011-9-26 10:06
看看对地值。还有旁边的电容
作者: 不懂浪漫    时间: 2011-9-26 11:04
这会宏基本插上移动硬盘,都可以认盘,还可以听歌,正常使用,就是插上鼠标,时常掉线。接上USB小音箱,也没有问题,我就怪了,就是接鼠标经常掉线,但是鼠标是好的。
作者: 挚爱    时间: 2011-9-26 11:28
USB全部都不能用吗,还是单个USB的接口不行,全部不行的话估计是南桥,单个的话那就是那个USB的问题了
作者: 双成富科技    时间: 2011-9-26 12:10
供电问题,明显的
