标题: 联想F41开机无显,外接显示器也无显! [打印本页]
作者: juststart    时间: 2011-9-25 21:12
白天正常使用,晚上关机准备去吃饭,不小心点了重启,然后就等他重启,结果只等来了开机音乐,电源灯和硬盘灯正常闪烁,根据开机音乐能断定,系统是正常启动了。
硬盘、内存、CPU等应该没问题,请问高手们,这个应该怎么下手哇?
PS:外接显示器也无显示,应该屏幕没问题吧?
作者: qq582813485    时间: 2011-9-25 21:20
通病的显卡问题,
作者: juststart    时间: 2011-9-25 21:21
qq582813485 发表于 2011-9-25 21:20
通病的显卡问题,
是这个系列的通病么,显卡松动还是直接挂掉了?
作者: marge    时间: 2011-9-25 21:27
630的显卡挂了 换改良的 吧!
作者: chunfeng    时间: 2011-9-25 21:28
加焊显卡就OK
作者: a13704789733    时间: 2011-9-25 21:34
有实力就直接换掉准备继续革命~~~没实力就加焊~~~准备淘汰~~
作者: 周锡均    时间: 2011-9-25 21:38
加焊就可以了!节约一点成本!
作者: 本本波    时间: 2011-9-25 21:43
外接不显示 正常 需要设置的,一般都是显卡坏了 最好换改良的!楼主不是修本本的吧
作者: juststart    时间: 2011-9-25 21:58
marge 发表于 2011-9-25 21:27
630的显卡挂了 换改良的 吧!
直接挂了啊,现在风扇转一下,就听了,然后有哧哧哧哧哧的声音,我也不敢多听,直接把电源拔了,怕烧坏
作者: juststart    时间: 2011-9-25 22:00
关机,接上VGA,再开机,以前是VISTA,改成了XP,照理这样开机后外接显示器应该有显示,现在没有,
作者: zswenjie    时间: 2011-9-25 22:20
这个很明显是显卡坏了,加焊用不了多久的,最好换一个改良版的显卡。
