显卡只是在看电影时有很多绿点,其他情况下正常。。。。
流清泉
2011-9-25 20:40
7300GT,看电影时,不论什么电影,在线还是本机的,都会有不规则的绿点出现,有时有小绿条。
但其他情况下都正常,跑一天游戏也没事。
换过新旧驱动,也是这个样。
若是显卡不好,是那里坏了呢。
春湾扬洲电脑
2011-9-25 21:11
加焊下GPU看看
hby5
2011-9-25 21:51
GPU虚汗比较多
amwuutuu
2011-9-25 22:00
BGA加焊试一下。
一剑飘香
2011-9-25 22:10
看看显存是不是三星BC14的,这样的显存坏的多
zswenjie
2011-9-25 22:16
7300这种显卡容易空焊,加焊或重做一下就可以了。希望对你有用
彭进辉
2011-9-25 22:19
我自己用的也是这样
liwenn123
2011-9-25 22:45
空焊啦。加焊会就会好啦
776066787
2011-9-25 22:45
重新再做一次,应该好了
飘忽灵魂
2011-9-25 23:35
先排除是不是显示器的问题,如果不是在做下BGA。
lnwhHacker
2011-9-26 01:52
虚焊了吧,加焊试试。
瑞尔科技
2011-9-26 06:53
先考虑显示器的问题,然后注目显存,最后动显卡。个人认为显存问题多一点。
初学者1
2011-9-26 07:49
这个应该是主芯片空焊了 加焊一下试试
高速钢
2011-9-26 10:29
GPU加焊试一下。
1064643106
2011-9-26 10:53
春湾扬洲电脑 发表于 2011-9-25 21:11
加焊下GPU看看
加焊一下看看
756255331
2011-9-26 11:19
gpu虚汗的的很多,加焊GPU
流清泉
2011-9-26 11:30
唉,个人用户
多谢各位指教了。
