又是一台同行送过来修死人的机器!!
我爱小芳
2011-9-25 20:33
又是一台同行送过来修死人的机器!!
SONY PCG-5K2T 不定时掉电!!!超级郁闷!有时候装系统掉电,有时候上网偶尔死机 跑3D01之类的就100%掉电了,U供电芯片已经加焊过了,由于是A芯片,有时候可以正常安装系统所以不敢轻易动桥!请大侠们支招!!
q479654928
2011-9-25 20:41
温度排除之后 把U供电的大电容全换了……
永夜の愿
2011-9-25 20:43
我也遇上了,第一次客户被我吓跑了,可能是我当时心情实在差....想哭!后来客户又来找我..我非常淡定地再帮他装....晕死.还是叫他放弃!维修站都无语的机子!
诚实-维修
2011-9-25 20:50
这机子只有慢慢换来试了哦。
强.
2011-9-25 20:59
正装系统试一下
chunfeng
2011-9-25 21:08
换个U供电芯片试试
小猪天空520
2011-9-25 21:09
CPU供电芯片型号多少?
追寻科技电脑
2011-9-25 21:09
A芯片是什么意思
我爱小芳
2011-9-25 21:29
追寻科技电脑 发表于 2011-9-25 21:09
A芯片是什么意思
ATI的桥,超级容易挂的!
我爱小芳
2011-9-25 21:30
强. 发表于 2011-9-25 20:59
正装系统试一下
烤机我一般都是用正装系统的!所以这个机器我已经用了N个版本的正装系统了
豆腐刀
2011-9-26 09:17
这种机器作发风险告知,客户不认可大可放弃,没必要冒险
文旭
2011-9-26 09:37
更换显卡,应该会好的,这款机器好修
剑淀花雨
2011-9-26 09:57
在U主供电那加一个大滤波电容试试
行走
2011-9-26 09:59
这个机子排线没有擦好,也会掉点
