标题: 华硕A6K一显logo就掉电。 [打印本页]
作者: 陈景    时间: 2011-9-25 20:27
标题: 华硕A6K一显logo就掉电。
今天返修了一个华硕的机子,之前来的时候是开机不显示掉电,像这种情况一般都是信号不持续引起的,肯定是北桥虚引起的想必救不用说了,直接加焊就OK了。可是用了几天就回来了,现象跟之前还是一样开机不显示救掉电了。肯定是北桥没有焊好要么是发热量太大搞得又虚了,再焊吧,焊了能开机了能亮了,可是新问题又来了,开机一显示完LOGO就掉电了每次都是这样,试了好几次都是这样。是不是CPU不好啊 换了一个CPU也是一样排除了CPU的问题可是在拿板量的时候不经意摸到CPU的电源管理IC是非常烫,难道是他虚啦要么坏啦也不对啊坏了是不能亮的啊,加焊了也不得啊难道是滤波电容不好吗换了也不得啊,看来是负载过重啊,CPU应该没有问题啊。不会是北桥没有焊好吗。明天再说了下班了。
作者: 269287991    时间: 2011-9-25 20:37
这么多啊,看不明白
作者: q479654928    时间: 2011-9-25 20:45
     别老偷懒加焊  我们店这边除非是有铅的就加焊下  无铅的都是重做的…………
作者: abc233    时间: 2011-9-25 20:50
我这有一台华硕A6K,电流跳变到1.1a左右摆动不定(指针的)后就掉电,不知道是不是北桥虚焊?
作者: 周晓磊    时间: 2011-9-25 21:42
华硕的A6K北桥发热量太大,散热要做好点,我上个月修过两台,其中有一台,北桥我拆下来后,板子上都鼓包了(不是BGA的问题。而是北桥发热量太大,板子都鼓了)。而其这款本,板子薄,小心点打桥
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-9-25 21:47
把北桥和显卡的散热皮换成铜片吧
作者: 周锡均    时间: 2011-9-25 21:49
周晓磊 发表于 2011-9-25 21:42
华硕的A6K北桥发热量太大,散热要做好点,我上个月修过两台,其中有一台,北桥我拆下来后,板子上都鼓包了( ...
有这么厉害,芯片发热把板子都热得鼓包了?那不是锡球都融化了哟!
作者: 周晓磊    时间: 2011-9-25 21:57
这个本北桥短路了,而其板子也鼓包了,没敢给换北桥,关键怕售后啊,而其这个桥也不便宜啊。后来换的板子,没办法啊!!!!
作者: wadfh    时间: 2011-9-25 22:01
logo 掉电 加焊南桥试一试  前面我遇到一台,神舟的,也是logo完了就掉电,加焊南桥好的。
作者: lichaolian    时间: 2011-9-27 23:23
楼主修好了回帖啊
作者: kjx126    时间: 2011-9-27 23:59
A6K的板子北桥发热量是大,单CPU发热量更大,是CPU座子脱焊了,不过 加焊成功率低
